Текущее время: 18 июн 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: tp300ld (tp300la_mb rev. 2.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 14:39
всем доброго времени суток!
пришел данный аппарат с разбитой матрицей и тачем после другого сервиса
следов пайки на материнской плате нет, есть предположение, что дернули шлейф на горячую
при осмотре выявил, что на самом деле нет подсветки, а не изображения
19v присутствуют
3.3v присутствуют
отсутствует сигнал на включение подсветки
бордвью у меня нет, нашел распиновку на матрицу, нашел там led_en, прозвонил до платы, нашел пару транзисторов и катушку, на катушке 0v
с питания 3.3v подал туда напряжение, на подкинутой матрице появилось изо и подсветка
не могли бы помочь найти виновника
попытался прозвонить по плате куда идет, около мульта ничего не звонится с этой катушкой
всем спасибо большое заранее!
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
забыл
датчик холла в порядке
 Заголовок сообщения: Re: tp300ld (tp300la_mb rev. 2.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 20:08
Итого был неисправен резистор R4514
был 100kOhm вместо 10 kOhm
подтяжка сигнала LCD_BLEN_CON к 3VS LCD
:ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tp300LD (tp300ld-c4031h) Нет изображения на новой матрице
deko
02 июн 2022, 15:34
deko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TP300LD (Мать TP300LA) Глючит ШИМКА 5E= 1D
masser
29 сен 2016, 16:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему ASUS TP300LD мать TP300LA R.2
masser
30 сен 2016, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP300L (TP300LA) Не включается
Даврон
15
2594
03 окт 2019, 13:42
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q302L (TP300La) отключить видеокарту
vologda
06 апр 2020, 13:03
vologda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, Doc, nslim, rebel-1, Sir_Kot и гости: 47
