X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=88417 |
Sword93 [ 30 мар 2019, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора |
Доброго время суток! Ноутбук ASUS X550NV-DM037T, был с разбитой матрицей, матрицу заменил - все ок. Также, владелец пожаловался на то, что у ноутбука постоянно шумит вентилятор - работает на полную мощность. Началось якобы спустя 2 недели после чистки ноутбука, не знаю кто чистил, может и сам владелец. В итоге, обнаружил, что видеокарта от Nvidia не определяется в системе, после разбора и осмотра нашел скол на кристалле. Почитав на форуме похожие темы, решил прошить BIOS, нашел инженерный в этом посте, прошил, но ничего не изменилось. Собственно говоря, вопрос: это не решается с помощью BIOS? Или нужно отключать питание у GPU? Вентилятор не сразу начинает работать на полную мощность, а спустя короткий промежуток времени (5-10 секунд), датчик оборотов работает и обороты отображаются в BIOS. |
Azazehl [ 30 мар 2019, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора |
если биос от правильной модели прошит и МЕ чистый, и при этом не помогло - видеочип под замену. при неисправном видеочипе всегда будет на полную крутить |
Sword93 [ 30 мар 2019, 22:24 ] | |
Azazehl писал(а): видеочип под замену Так а если он не нужен? В принципе, графики от Intel владельцу хватает. |
Azazehl [ 30 мар 2019, 23:01 ] | |
тогда придется смириться с вентилятором |
SimbA [ 30 мар 2019, 23:17 ] | |
Платформа указана верно? |
kyssa [ 31 мар 2019, 00:17 ] | |
если прошить биос с чистым ме то вентиль успокоится. |
Sword93 [ 31 мар 2019, 09:50 ] | |
SimbA писал(а): Платформа указана верно? Нет, вы правы, ошибка, не написал еще 5. Платформа: Asus X540NV REV 2.0 |
seminenko [ 31 мар 2019, 10:20 ] | |
kyssa kyssa писал(а): если прошить биос с чистым ме то вентиль успокоится. Навсегда? ![]() 100500 раз он успокоится с дохлым видлом |
Sword93 [ 31 мар 2019, 10:34 ] | |
seminenko писал(а): 100500 раз он успокоится с дохлым видлом Так нет смысла в чистке ME Region на данной платформе? Я что-то начал читать, и даже пока понять не могу, как именно это сделать. Везде в инструкциях присутствует хаб, а тут как бы SoC. Почитав, понял, что необходимо почистить TXE Region. Делаю по инструкции, но не собирается прошивка, Flash Image Tools выдает ошибку: Full Flash Image written to E:\Intel CSTXE System Tools v3 r7\Flash Image Tool\WIN32\SmipSubPartitionRaw.bin Writing map file E:\Intel CSTXE System Tools v3 r7\Flash Image Tool\WIN32\SmipSubPartitionRaw.map Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: '' Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data. Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data. Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data. Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components. Error 15: Failed to build. Failed to build! |
seminenko [ 31 мар 2019, 12:09 ] | |
Как то надо правильно платформу указать, да и что там на наклейке написано сказать |
seminenko [ 31 мар 2019, 13:01 ] | |
И что на стикере где то там или на слоте памяти или на плате приклеен |
Sword93 [ 31 мар 2019, 14:20 ] | |
seminenko писал(а): И что на стикере где то там или на слоте памяти или на плате приклеен Вот все стикеры, которые есть на плате. Слота памяти здесь нет вообще. ![]() ![]() ![]() |
Azazehl [ 31 мар 2019, 14:51 ] | |
Sword93 писал(а): Вот все стикеры, которые есть на плате. фото испорчены, перезалить бы |
Sword93 [ 31 мар 2019, 16:00 ] | |
Azazehl писал(а): фото испорчены, перезалить бы Сделано. |
seminenko [ 31 мар 2019, 16:04 ] | |
тыц Чище не бывает |
ruv [ 31 мар 2019, 16:11 ] | |
Sword93 писал(а): это не решается с помощью BIOS? скол кристалла??? решается, с некоторыми прошивками он восстанавливается, надо только много их шить и проверять каждый раз кристалл |
Sword93 [ 31 мар 2019, 16:14 ] | |
ruv писал(а): скол кристалла??? решается, с некоторыми прошивками он восстанавливается, надо только много их шить и проверять каждый раз кристалл Вы не правильно меня поняли, в теме описывается проблема "максимальные обороты вентилятора", да и в тексте я же явно написал про это. Или Вы меня троллите? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- seminenko писал(а): Чище не бывает Я же в первом сообщении написал, что шил этим дампом... Поэтому и решил спросить на форуме, как решить проблему. |
seminenko [ 31 мар 2019, 16:16 ] | |
Sword93 Тут уже исписано что при дохлом видео обороты вентилятора и будут максимальными. Оно же асус |
Sword93 [ 31 мар 2019, 16:19 ] | |
seminenko писал(а): Тут уже исписано что при дохлом видео обороты вентилятора и будут максимальными. Оно же асус Хорошо, тогда сформулирую свой вопрос еще раз более точно: возможно ли БЕЗ замены чипа на этой платформе сделать так, чтобы обороты регулировались нормально? |
ruv [ 31 мар 2019, 16:28 ] | |
Сконфигурировать плату в UMA, аппаратно или прошивкой соответствующей(если таковая модель существует/выпускалась) например, биос от X540NA проверить ...или тупо VCC кулера посадить на 3.3VS |
Sword93 [ 31 мар 2019, 21:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора [РЕШЕНО] |
ruv писал(а): или прошивкой соответствующей(если таковая модель существует/выпускалась) например, биос от X540NA проверить Спасибо Вам большое, уже второй раз за эту неделю помогли! Залил BIOS от X540NA, вентилятор стал нормально регулироваться. |
