F3T при запуске дергает строки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=885 |
alex66 [ 21 окт 2010, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | F3T при запуске дергает строки |
F3T при запуске дергает строки пока ненагреется, после этого работает без проблем |
sergunis [ 21 окт 2010, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F3T при запуске дергает строки |
скорей всего где-то не контакт, или холодная пайка, передерни все разъемы. |
Rom [ 22 окт 2010, 00:53 ] | |
Смотреть в сторону шлейфа, матрицы. |
RUZIK40 [ 22 окт 2010, 11:16 ] | |
alex66 писал(а): F3T при запуске дергает строки пока ненагреется, после этого работает без проблем Дефект проявляется и при питании от батареи, и при питании от адаптера, или нет? По любому я бы начал с проверки литов по питанию на ESR, учитывая то что через некоторое время после старта дефект пропадает это одна из возможных причин. |
alex66 [ 22 окт 2010, 19:24 ] | |
разъемы смотрел все чисто, осталось литы глянуть |
z555 [ 22 окт 2010, 19:36 ] | |
asus 3-й и 6-й серии часто страдают плохим контактом разьема материнка шлейф на матрицу они через некоторое время начинают болтаться в разьеме иза этого появляются разные артефакты ввиде точек полосок неверных цветов выбивание строк и т.п. |
sergunis [ 22 окт 2010, 21:34 ] | |
матрицу проверь, проверяется только заменой на аналогичную |
alex66 [ 24 окт 2010, 09:41 ] | |
и всетаки это были разъемы |
sergunis [ 24 окт 2010, 20:05 ] | |
alex66 писал(а): и всетаки это были разъемы Что именно было с разъемами? |
alex66 [ 25 окт 2010, 10:29 ] | |
ослабли |
mega14 [ 25 окт 2010, 19:56 ] | |
А в каком месте? Ранее встречался разъем на матрице 30пин. |
dzgaga [ 21 ноя 2010, 19:02 ] | |
меняйте шлейф |
King [ 10 фев 2011, 14:01 ] | |
я знаю двоякую ситуацию, или общая масса неприпаяна в шлейфе или чтото с видюхой |
vit_rus [ 10 фев 2011, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F3T при запуске дергает строки [РЕШЕНО] |
Был такой же дефект - неконтакт шлейфа с матрицей (при детальном осмотре окислы на котактах шлейфа).помог Contact Cleaner - машинка живет больше года. |
