Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: asus x551 (x551ma) не определяет сата кстройства
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 12:25
всем привет, ноутбук пришел с дохлым sr1yj поставил sr1yw с донора старт есть но не определяет сата, вопрос совместим ли этот ноут с этим процом?
 Заголовок сообщения: Re: asus x551 (x551ma) не определяет сата кстройства
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:06
У родного N2840 степпинг старше, а с чего вдруг N3540 будет вам обмен SATA устраивать если у него степпинг другой и sata управляет котроллер который в мосте сидит,а мост на кристалле проца)
тем более asus платформа перед заменой можно поддержку почитать и биос посмотреть...
Если повреждение текстолита от перегрева не было и ставили бы на какой нибудь DNS ноут прокатила бы обратная замена!
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 17:25
а что значит не определяет сата?
в биосе винт видит?
питание на сата разъеме?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 05:49
Питание есть, не видит не привод не винт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
А есть пути лечения Биоса? Или проще не париться и с процом порешать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 08:08
процы точно взвимозаменяемы ! может не досел - отреболь !
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
биос не при чем на родном биосе все должно работать только должен быть долгий запуск так, как грязный тхе регион
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:36
попробуйте подключить от внешнего источника +5V на SATA, может питание барахлит
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 13:09
обвязка вся на месте? не могли сбить что то?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 13:39
Плюнул я на эту затею, поставил sr1sj и все заработало, остаётся только годать что там было не так
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
semedes
28 дек 2021, 17:44
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551 ( x551ma rev 2.0,) Сгорел мосфет 4С09 по питанию проца
sasha19722201
21 янв 2017, 12:33
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551MA) НЕТ питания SPI
Yojiq
10
3301
05 май 2017, 07:16
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551MA Rev.2.0) опознать микросхему
petru
28 май 2017, 18:18
petru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551 (X551ma) Не заряжается
Дмитрий Никулин
04 июн 2020, 15:34
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 114
