Asus K50ab (k40ab rev 1.3) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=88734 |
AlexVerbin [ 08 апр 2019, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K50ab (k40ab rev 1.3) Не включается |
Всем привет. Помогите новичку. Собственно сабж. Не включается. Если подключаю к б/п на кнопке вкл. 3В. Если подключаю к сзу - 0. MB39A132 менял. Замеры: 1. VCC - 19V 2. -INC1 - 19V 3. +INC1 -19V 4. ACIN -1.5V 5. ACOK - 0.6V 6. -INE3 - 0.4V дальше все по нулям... Заранее спасибо. |
Serge_L [ 08 апр 2019, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50ab (k40ab rev 1.3) Не включается |
Асин не в норме. Что такое сзу? |
sip [ 08 апр 2019, 14:00 ] | |
Serge_L писал(а): Что такое сзу? сетевое зарядное устройство |
AlexVerbin [ 08 апр 2019, 14:39 ] | |
ACIN при подключении к БП 5В. |
Serge_L [ 08 апр 2019, 16:43 ] | |
Вообщеничегонепонимаю! Что к чему подключаете? Давайте по-порядку: Штатный источник: 19В есть на первом ключе? Что на чарджере? |
AlexVerbin [ 08 апр 2019, 17:11 ] | |
Да 19В есть. На чарджере напряжения написал выше. |
Serge_L [ 08 апр 2019, 17:39 ] | |
Ага! Ключи закрыты, соответственно? Раз есть Vcc, должно быть Vref. А ACIN быть просто обязано, если нет - проверяйте резистивный делитель! |
AlexVerbin [ 09 апр 2019, 14:13 ] | |
Vref - 0. Делитель как по схеме: PR9213 - 300К, PR9216 - 23.2K |
AlexVerbin [ 11 апр 2019, 11:29 ] | |
Принудительно подал на ACIN 5В. Без изменений. Какие еще условия должны выполняться для запуска чаржера? |
vsepoedem [ 12 апр 2019, 03:17 ] | |
Замерьте сопротивление по цепи Vref |
