ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=88824 |
Mike11 [ 09 апр 2019, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE |
Ноут залили. При осмотре бахнул шим памяти up1565pqkf. Заменил. На PL8301 появилось 1,5v. При подключении питания автостарт. Прошил bios. Автостарт пропал. С кнопки запускается, нет инициализации и не выключается. Проц греется. Питание на всех дросселях есть. Нет +GFX_CORE и +VCORE. На землю +GFX_CORE и +VCORE ~2 Ом. Хана процу? |
AndreyZagr [ 09 апр 2019, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE |
Mike11 писал(а): Проц греется. Питание на всех дросселях есть. Нет +GFX_CORE и +VCORE. На землю +GFX_CORE и +VCORE ~2 Ом. Хана процу? Если нет питающих +GFX_CORE и +VCORE и проц греется, то видимо может быть пробит по линиям +1,5в или 1,8в на линии +1,5 вольта какое сопротивление?, по линии 1,8 В? А сопротивление на землю +GFX_CORE и +VCORE ~2 Ом может быть и из за пробитых нижних ключей. Мосфеты проверены? |
Mike11 [ 11 апр 2019, 21:56 ] | |
1,5VS - 150 Ом 1,8VS - 270 Ом Напряжения поднимаются 1,8 правда 1,77. Мульт заменил. Изменений нет. Мосфеты накоротко не звонятся, через D-S PQ8001 заряжается кондёр. |
Mike11 [ 13 апр 2019, 19:34 ] | |
Кто-нибудь может подсказать при каких условиях поднимется Vcore и GFXcore? И есть ли график запуска мамки с сигналами? |
gs84 [ 13 апр 2019, 21:20 ] | |
Mike11 писал(а): Прошил bios вот тут поподробнее? что зашивали? для начала правильный биос, а потом уже графики
Mike11 [ 16 апр 2019, 23:16 ] | |
gs84 писал(а): вот тут поподробнее? что зашивали? для начала правильный биос, а потом уже графики Шил разных 2а: ASUS X451CA R2.1.bin x451ca rev 2.1 clear.bin Брал чёрт знает где, чёта не нашёл как тут файлы вставлять. |
gs84 [ 18 апр 2019, 17:15 ] | |
gs84 писал(а): правильный биос
Mike11 [ 23 апр 2019, 21:53 ] | |
gs84 писал(а): правильный биос Залил правильный биос. Плата не включается при подключении питания, включается с кнопки. Не выключается с кнопки. Зверски грелся реалтек сетёвка, снял его. Изменений нет, нет +GFX_CORE и +VCORE. |
Mike11 [ 29 апр 2019, 21:35 ] | |
Я в тупике. ) Мож кто знает куда копнуть? Или power sequence где найти? |
Alexber123 [ 30 апр 2019, 15:14 ] | |
Условия запуска шим процессора ? VCC ? VR_ON ? Обмен c CPU - CLK, DATA, Alert# ? |
Vasyasneg [ 01 май 2019, 07:44 ] | |
Mike11 писал(а): Кто-нибудь может подсказать при каких условиях поднимется Vcore и GFXcore? И есть ли график запуска мамки с сигналами? Схожая проблема, на соседнем форуме вчера мне порекомендовали так: Питание процового видеоядра часто поднимается в самом конце, после инита, может пульсации или одна из фаз не заводится? |
Mike11 [ 05 май 2019, 22:18 ] | |
Alexber123 писал(а): Условия запуска шим процессора ? VCC ? VR_ON ? Обмен c CPU - CLK, DATA, Alert# ? Насколько я понял шим собран на PU8200, с мосфетами PQ8200,01,02,03. Напряжение +VTT_CPUO = 1,23V. Есть и напряжение +VTT_CPUO2 с PQ8204 = 1,07V. Напряжения +VCORE и +GFX_CORE снимаются с PQ8000 и PQ8001 соответственно. Управляются они ОУ PU8001, а он в свою очередь AD/DA конвертером PU8003, на который приходят сигналы с проца. VR SVID DATA, VR SVID ALERT, VR SVID CLOCK - везде 1,05V, импульсы амплитудой 0,04V (правда какая там частота? у мнея макс 50MHz). На выходе PU8003 - P VGFX VREF 10, P VCORE VREF 10, P VCORE VGFX VCC 20 - 0V, виднеется что-то также амплитудой 40mV. VR_ON - не нашёл. Смущает питание памяти - 1,53V, память низковольтная, должна 1,35 вроде быть. На мульте соответственно 68 ALL SYSTEM PWRG - 0 69 CORE PWRG - 0 85 PMSYSPWROK - 0 Смущает на проце SM DRAMPWROK - 0,1V, но судя по схеме им управляет ALL_SYSTEM_PWRGD |
Дядя Женя [ 05 май 2019, 22:33 ] | |
Mike11 писал(а): На мульте соответственно 68 ALL SYSTEM PWRG - 0 поэтому и питания проца нету... какое-то из предшествующих напряжений не поднимается (или шимка не отдает павергуд) |
Lendrover [ 06 май 2019, 09:11 ] | |
Дядя Женя писал(а): какое-то из предшествующих напряжений не поднимается а если точнее - укладывает линию ALL SYSTEM PWRG в ноль Примерная схема построения ALL SYSTEM PWRG: |
