Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus x550cc-x0221h (X550CC REV 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 14:07
Asus X550CC-X0221H (X550CC rev.2) Нет инициализации
Помогите определить проблему при нажатии на кнопку включения вентилятор молчит загораются два индикатора (питание и намлок ), проц. и видео холодные ничего не греется. Видео Nvidia.
Выключается только обесточиванием нажатием на кнопку -не реагирует
После нажатия на кнопку ВКЛ появляется дежурка 3.3 вольта ,5вольт присутсвуют до нажатия кнопки ВКЛ
Нет сигнала AC_IN_OC# НА 120 ноге мультиконтроллера
транзистор PQ8810 -на который приходит этот сигнал в норме-не пробит
Шим питания процессора RT8885A
на 28 ноге сигнал P_CPU_VRON_PWR -0 вольт(должно быть 3.3 вольта )
сопротивление на дроселях PL8002 PL8001-24 ома
вот замеры с шима
13 нога ALERT - 1.05В
27 нога VCC 5 вольт
28 нога AC_IN_OC#- 0в
30 нога IMON...0,68В
41 нога TONSET 1,16В
47 нога PVCC1 5В
52 нога PVCC2 5В
Биос прошивал родным -дампом ,так же пробывал шить дампом с дружественного форума https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103047
результата нет
прилогаю фото наклеек платформы матери
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc-x0221h (X550CC REV 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 14:29
Почему сразу к питанию проца придрались? Ведь оно в последнюю очередь появляется, после поднятия остальных напряжений и повергудов.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 14:44
Согласен -изночально нет сигнала AC_IN_OC# 120 ноге мультиконтроллера
Добавлю -потребление от ЛБП при нажатии на кнопку ВКЛ -0.1 ампера
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 14:54
АЛЕКСАНДР12345
Трансляция кнопки в хаб присуствует? датчик закрытия крышки в норме? Еще частая проблема там , это шлейф к платке с кнопкой включения.
слипы есть от хаба после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:08
Уважаемые профессионалы -подскажите куда дальше смотреть
(осцилографа к сожалению не имею )
Датчик хола в норме (реагирует на магнит )
шлейф кнопки включения установил заведомо рабочий
Заметил что сигнал AC_IN_OC# -после нажатия на кнопку включения просаживается на землю
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 20:05
Значек в конце говорит, что ноль это нормально. Что еще намерял?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:09
Доброе утро.
Вот замеры напряжения на всех дросселях
PL8801 P_CHG_RSENS_SHAPE 3.2В
PL8401 +1.8VO 1.77В
PL81010 +5VO 5В
PL8100 +3VO 3В
PL8200 +VTT_CPU_VO 1.06В
PL8501 +NVVDD 0В
PL8502 +NVVDD 0В
PL8004 +VGFX_CORE 0В
PL8001 +VCORE 0В
PL8301 +1.5VO (сопротивление на дросселе 356 ОМ) напряжение 1.2В-должно быть по схеме 1.5в
шим контроллер питания оперативной памяти UP1589Q заменил -ситуация не изменилась
обязку шима проверил КЗ -НЕТ ....
биос -прошил прошивкой с дружественного форума без опроса распаяной памяти и платформы матери с GPU NVIDIA 720M
Подскажите -какие действия предпринять дальше ???
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 16:25
Шим дежурки UP1589Q зачем меняли? Оно никак не относится к питанию памяти, какая установлена L или обычная
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 17:02
извиняюсь -менял PU8300 UP1565PQ шим оперативной памяти
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
По схеме BoardViewer-должно быть 1.5 вольт--распаянная оперативная память скорее всего так как процессор core i3 3-го покаления
pcl3l -устанавливалась начиная с 4-го пакаления процессоров
в пустой слот подкидывал оперативку pcl3 и pcl3l-без изменений
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 17:17
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html
А интел говорит, что L потдерживаеть, но не суть, замените на RT8207M
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 17:18
память пробовали отключать распаянную аппаратно ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:23
На форумах вычитал что для моей платформы с дискретной видео -отключать встроенную память нужно только модифицированным биосом -так и сделал здесь взял прошивку от пользователя ZZZ7ZZZ -вариант проверенный по отзывам
viewtopic.php?f=40&t=51622
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 21:12
теперь можно и посткарту поставить/подпаять :-):
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 00:09
Что больше всего греется на плате после нажатия на кнопку включения?
На данной платформе с потреблением порядка 100мА, как у вас не так давно мультиконтроллер ITE поменял.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:21
тогда распаивайте постку и смотрите на чем висит (не редкость дохнет проц)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
casket
34
9652
28 апр 2018, 20:22
casket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS x550cc-xx668r (X550cc) Нет инициализации после перезагрузки
viktorius33
3028
27 ноя 2016, 02:07
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC-XX282D (X550CC Rev2) Часто Нет инициализации
bambin
13
2478
18 июн 2021, 11:14
bambin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 16:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается.
Roofo
12
3743
19 янв 2019, 14:26
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
