Текущее время: 18 июн 2024, 17:55
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55vd rev2.1) Сгорают спустя время работы процы + ещё проблема! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2019, 10:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74247_1539777041.png) |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
zomanВ случае когда ноут приходит с пробитым процом, я сразу меняю всю силовую часть системы питания проца. В Вашем случае PU8000+PQ800+PQ8001+PQ8002+PQ8003+PQ8004+PQ8005+PQ8006+PQ8007+PQ8008+PQ8009+PQ8010. После замены обязательная прозвонка линий затворов от ШИМ до ключей. Сообщение не в тему p.s на старых ноутах ещё проверял питальник подвешивая эквивалент нагрузки, и смотрел ослом пульсации
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
![](images/spacer.gif) |
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55vd rev2.1) Сгорают спустя время работы процы + ещё проблема! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2019, 11:29 |
zoman писал(а): В дежурном режиме на дросселе PL8001 есть напряжение 0.72v этого точно не должно там быть Правильно, ищите источник через который "просачивается"... Верхние ключи не "текут"? Что на затворах PQ8001 и PQ8003? ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- zoman писал(а): Ну и на юсб 3.0 в дежурке так же 5v. Не утверждаю именно для этой модели, но это в принципе возможный вариант в норм. режим (типа PowerShare или Charge ON USB device)
