Текущее время: 07 май 2024, 15:36
ifenix
Заголовок сообщения: N56VV (N56VV rev 2.0) нет изображения Добавлено: 22 апр 2019, 14:00 |
Принесли ноутбук, был закорочен шлейф LVDS. в итоге умер HUB SLJ8E. Заменил HUB, ноутбук включается изо есть на внешку. На матрице изо нет, вычит идет, +LED_VCC - 19V, +3VS - 3v, EDID - 3V, BL_EN - 3V, +3VS_LCD - 3v LCD_BL_PWM_CON - 1V, Сначала +3VS_LCD не поднимался, прошил BIOS http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&p=617942&hilit=%2An56vv%2A#p617942Сейчас все поднимается чтоб было изо.. шлейф новый, пробовал и другой БУ подключать, сопротивление линий LVDS одинаковое. Матрицу в системе тоже стал определять после прошивки БИОС.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: N56VV (N56VV rev 2.0) нет изображения Добавлено: 22 апр 2019, 15:19 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Дискретная графика есть? Тут все очень странно, у Вас либо HUB новый не рабочий, либо шлейф матрицы, либо матрица, либо видеочип дискретный, либо с биосом проблемы. Попробуйте биосов залить еще пару, почистите ME Region, может быть что если у вас есть дискретка то она может быть полудохлая, если плата UMA то может в биосе прописано по умолчанию вывод картинки через дискретку.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: N56VV (N56VV rev 2.0) нет изображения Добавлено: 24 апр 2019, 13:03 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ifenix писал(а): в итоге умер HUB SLJ8E ifenixпо стикеру на слоте озу, он тоже N56VV ? Что с родным дампом? Разьем подключения шлейфа матрицы на материнке не пострадал? Проверьте напряжения непосредственно на матрице
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, butum, Dag_ZhiEst', Kochevnick, lblsbly13, Modern54, Psy, refresh, sarioglo_s, voin22, vsepo4inim, zloygamer и гости: 48 |
