ASUS F7Sr https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=894 |
Страница 1 из 2 |
sergunis [ 22 окт 2010, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS F7Sr |
Принесли данный аппарат на ремонт.Был залит в районе tps51020 и isl6262,все почистил. заменил данные микросхемы.Теперь проблема:при подключении питания,включается на 3 сек и перезапускается и так до бесконечности, на кнопку вкл не реагирует, начал проверять все шимы на наличии сигнала PGOOD, на всех микрухах он в порядке,за исключением isl6262, сигнал PGOOD отсутствует(вернее плавает от 0,3 до 0,5 вольт), хотя остальные сигналы(VR_ON,PMON) в наличии, все полагающиеся питания для данного шима присутствуют, думал бракованный шим, взял новый, поставил, результат тот-же, грешным делом подумал может мультяка валит сигнал с шима, поменял мультик.....результат тот-же P.S. Напряжение питания проца появляется 1,28 вольта Схему от данного ноутбука выложил в соответствующий раздел. Если есть у кого идеи-поделитесь. |
siberian [ 23 окт 2010, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS F7Sr |
sergunis писал(а): Если есть у кого идеи-поделитесь. На общий CPU_PWRGD не звонится? резистор подтяжки (R9307) к +3VS не отгнил? |
sergunis [ 23 окт 2010, 11:54 ] | |
siberian писал(а): sergunis писал(а): Если есть у кого идеи-поделитесь. На общий CPU_PWRGD не звонится? резистор подтяжки (R9307) к +3VS не отгнил? На землю не звонится, проверю R9307 отпишусь. |
sergunis [ 23 окт 2010, 13:27 ] | |
siberian писал(а): sergunis писал(а): Если есть у кого идеи-поделитесь. На общий CPU_PWRGD не звонится? резистор подтяжки (R9307) к +3VS не отгнил? все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений |
siberian [ 23 окт 2010, 20:28 ] | |
sergunis писал(а): siberian писал(а): sergunis писал(а): Если есть у кого идеи-поделитесь. На общий CPU_PWRGD не звонится? резистор подтяжки (R9307) к +3VS не отгнил? все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений ШИМ пытается запустится? Может вырубает внутренняя защита, например от превышения напряжения? Сам вожусь с Asus F3jm - ситуация подобная. Источник +1.8В включается на 0.5сек и рубится, причём рубится только только когда память в слоте и рубится сам - снимает сигнал PWRGD. Заменён ШИМ, ключи, конденсаторы фильтров, вся обвязка проверена. Подаю +1.8 от лабораторного БП - бук пускается, ток 0.5А. Уже все идеи кончились. |
chaser381 [ 24 окт 2010, 13:14 ] | |
sergunis писал(а): siberian писал(а): sergunis писал(а): Если есть у кого идеи-поделитесь. На общий CPU_PWRGD не звонится? резистор подтяжки (R9307) к +3VS не отгнил? все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений Всеже проверьте заново цепи(он же залитик): +5VS, CPU_VRON, VR_VID0- VR_VID6, H_DPRSTP#, MCH_OK, PM_DPRSLPVR,PM_PSI#, VCCSENSE, VSSSENSE, STP_CPU#. Что-то пропустили- отгнило. Нет ли шумов по этим цепям? |
sergunis [ 24 окт 2010, 19:50 ] | |
все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений[/quote] ШИМ пытается запустится? Может вырубает внутренняя защита, например от превышения напряжения? Сам вожусь с Asus F3jm - ситуация подобная. Источник +1.8В включается на 0.5сек и рубится, причём рубится только только когда память в слоте и рубится сам - снимает сигнал с. Заменён ШИМ, ключи, конденсаторы фильтров, вся обвязка проверена. Подаю +1.8 от лабораторного БП - бук пускается, ток 0.5А. Уже все идеи кончились.[/quote] У меня ситуация следующая: питание процессора появляется, но сигнала PWGOOD, нет, оно не появляется вообще, я принудительно "говорю" мультику что все питания в норме, подавая сигналы которые должны быть, шим проца формирует напряжение, но сигнала PWGOOD как не было так и нет, грешу на север, т.к. он управляет питанием шима проца, напару с мультиком, мультик поменял на новый, завтра буду рыть дальше, уже просто очень любопытно из-за чего такая ерунда происходит |
sergunis [ 24 окт 2010, 19:57 ] | |
все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений[/quote] Всеже проверьте заново цепи(он же залитик): +5VS, CPU_VRON, VR_VID0- VR_VID6, H_DPRSTP#, MCH_OK, PM_DPRSLPVR,PM_PSI#, VCCSENSE, VSSSENSE, STP_CPU#. Что-то пропустили- отгнило. Нет ли шумов по этим цепям?[/quote] Я уже выпаял всю обязку, заново все промыл, поменял все компоненты в обвязке на новые, уже голову поломал.... |
sergunis [ 24 окт 2010, 20:02 ] | |
siberian писал(а): sergunis писал(а): siberian писал(а): На общий CPU_PWRGD не звонится? резистор подтяжки (R9307) к +3VS не отгнил? все проверил, R9307 в норме, поменял U9300, все без изменений ШИМ пытается запустится? Может вырубает внутренняя защита, например от превышения напряжения? Сам вожусь с Asus F3jm - ситуация подобная. Источник +1.8В включается на 0.5сек и рубится, причём рубится только только когда память в слоте и рубится сам - снимает сигнал PWRGD. Заменён ШИМ, ключи, конденсаторы фильтров, вся обвязка проверена. Подаю +1.8 от лабораторного БП - бук пускается, ток 0.5А. Уже все идеи кончились. а у тебя память север не валит, сигнал PWGOOD с шима процессора заходит на север, может не шим отключает сигнал PWGOOD, а север его заваливает? |
siberian [ 25 окт 2010, 07:29 ] | |
sergunis писал(а): siberian писал(а): Подаю +1.8 от лабораторного БП - бук пускается, ток 0.5А. Уже все идеи кончились. а у тебя память север не валит, сигнал PWGOOD с шима процессора заходит на север, может не шим отключает сигнал PWGOOD, а север его заваливает? Ты немного не понял. Проблема подобная, но с шимом питальника памяти. Сигнал DDR_PWRGD реально снимается самим шимом, 1.8В падает до 0.75В и через 2.5 сек снимается сигнал STBY# с ШИМа. |
lacostealeksey [ 25 окт 2010, 15:52 ] | |
Я тоже залил ноут в районе TPS, после замены её ноут не включился и не на что не реагирует. Но при подачи внешнего напряжения с адапртера или с аккумулятора начинают мигать светодиоды, что с ним может быть? |
sergunis [ 25 окт 2010, 19:05 ] | |
lacostealeksey писал(а): Я тоже залил ноут в районе TPS, после замены её ноут не включился и не на что не реагирует. Но при подачи внешнего напряжения с адапртера или с аккумулятора начинают мигать светодиоды, что с ним может быть? что-то видимо отгнило или не домыл, tps формирует 5 и 3,3 вольта,? |
sergunis [ 25 окт 2010, 19:08 ] | |
siberian писал(а): sergunis писал(а): siberian писал(а): Подаю +1.8 от лабораторного БП - бук пускается, ток 0.5А. Уже все идеи кончились. а у тебя память север не валит, сигнал PWGOOD с шима процессора заходит на север, может не шим отключает сигнал PWGOOD, а север его заваливает? Ты немного не понял. Проблема подобная, но с шимом питальника памяти. Сигнал DDR_PWRGD реально снимается самим шимом, 1.8В падает до 0.75В и через 2.5 сек снимается сигнал STBY# с ШИМа. У меня была подобная бяка только с шимом видео, перерыл все что только можно, оказалось проблема в дросселе, вернее катушки дросселя выходных каскадов, поставил другой и все заколосилось. |
mega14 [ 25 окт 2010, 20:04 ] | |
И что могло произойти с дросселем??? Скорее при замене дросселя что-то прогрели и "заколосилось " Лень конечно обратно менять, пробовать. Сам также менял, но одна машинка вернулась через месяц - и это был кондер. |
sergunis [ 25 окт 2010, 20:33 ] | |
mega14 писал(а): И что могло произойти с дросселем??? Скорее при замене дросселя что-то прогрели и "заколосилось " Лень конечно обратно менять, пробовать. Сам также менял, но одна машинка вернулась через месяц - и это был кондер. Если только учесть что рядом с дросселем были заменены все кондеры SMD, и почему то до этого не помогала, я для эксперимента поставил этот дроссель на другой бук, те же симптомы, так что могло случиться с дросселем я не знаю, но факт остается фактом.....дроссель умер. |
siberian [ 27 окт 2010, 19:40 ] | |
sergunis писал(а): Если только учесть что рядом с дросселем были заменены все кондеры SMD, и почему то до этого не помогала, я для эксперимента поставил этот дроссель на другой бук, те же симптомы, так что могло случиться с дросселем я не знаю, но факт остается фактом.....дроссель умер. Тоже приходила мысль с дросселем, и аналогичные сомнения - а что с ним может быть? Пока плата отложена, кроме дросселя уже менять-то нечего |
sergunis [ 27 окт 2010, 19:44 ] | |
siberian писал(а): sergunis писал(а): Если только учесть что рядом с дросселем были заменены все кондеры SMD, и почему то до этого не помогала, я для эксперимента поставил этот дроссель на другой бук, те же симптомы, так что могло случиться с дросселем я не знаю, но факт остается фактом.....дроссель умер. Тоже приходила мысль с дросселем, и аналогичные сомнения - а что с ним может быть? Пока плата отложена, кроме дросселя уже менять-то нечего Очень часто причина неисправности банально проста и лежит перед глазами.......но мы не ищем легких путей! |
siberian [ 28 окт 2010, 17:39 ] | |
sergunis писал(а): siberian писал(а): sergunis писал(а): Если только учесть что рядом с дросселем были заменены все кондеры SMD, и почему то до этого не помогала, я для эксперимента поставил этот дроссель на другой бук, те же симптомы, так что могло случиться с дросселем я не знаю, но факт остается фактом.....дроссель умер. Тоже приходила мысль с дросселем, и аналогичные сомнения - а что с ним может быть? Пока плата отложена, кроме дросселя уже менять-то нечего Очень часто причина неисправности банально проста и лежит перед глазами.......но мы не ищем легких путей! Эт точно..., но в моём случае дроссель как Ленин - живее всех живых. |
lacostealeksey [ 29 окт 2010, 14:43 ] | |
На каких именно ножках |
sergunis [ 29 окт 2010, 15:03 ] | |
lacostealeksey писал(а): На каких именно ножках не понял вопрос? |
rs232 [ 29 окт 2010, 17:42 ] | |
Насколько помню, если есть там max8632, то ее замени |
sergunis [ 29 окт 2010, 18:21 ] | |
rs232 писал(а): Насколько помню, если есть там max8632, то ее замени причем здесь max8632? ты что написано выше читал? |
chaser381 [ 31 окт 2010, 17:44 ] | |
sergunis писал(а): siberian писал(а): sergunis писал(а): Если только учесть что рядом с дросселем были заменены все кондеры SMD, и почему то до этого не помогала, я для эксперимента поставил этот дроссель на другой бук, те же симптомы, так что могло случиться с дросселем я не знаю, но факт остается фактом.....дроссель умер. Тоже приходила мысль с дросселем, и аналогичные сомнения - а что с ним может быть? Пока плата отложена, кроме дросселя уже менять-то нечего Очень часто причина неисправности банально проста и лежит перед глазами.......но мы не ищем легких путей! Я конечно думаю, что вы это проверили, но все же. R8001 не огнил и что на VIDах? |
sergunis [ 31 окт 2010, 18:54 ] | |
нет целые. |
dzgaga [ 03 ноя 2010, 01:19 ] | |
сначало проверить дежурку, потом остальные напряжения, почистить под микросхемами |
sergunis [ 03 ноя 2010, 10:23 ] | |
dzgaga писал(а): сначало проверить дежурку, потом остальные напряжения, почистить под микросхемами ептель моптель, пишешь не читая поста...... |
petroviccchhhh [ 09 ноя 2010, 00:21 ] | |
Автостарт с перезапуском обычно бывают при проблемах севера |
sergunis [ 09 ноя 2010, 18:07 ] | |
petroviccchhhh писал(а): Автостарт с перезапуском обычно бывают при проблемах севера частично согласен, но не всегда, север интел, и нет одного сигнала PGOOD, причем даже если замкнуть тестовую перемычку на включение VCORE, сигнала PGOOD, так же нет. Подозреваю что придется сокет поднимать, скорей всего туда попала водичка. |
chaser381 [ 09 ноя 2010, 20:05 ] | |
Во-от! Очень разумная мысль. Думаю это стоит проверить. |
maybeyes [ 15 ноя 2010, 14:42 ] | |
Ну как, есть успехи? У меня вот пока все без изменений.. :( |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
