Текущее время: 10 ноя 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: Asus x541sa (x541sa rev2.0) Залитик.Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 12:23
Добрый день товарищи.Излагаю проблему.Asus x541sa плата x541sa rev2.0-залитик.Всё отмыл,пропаял,восстановил дорожки.Ноут автостартует(без батареи) и с батареей первый раз и всё работает кроме тачпада (в диспетчере не возможно запустить устройство на шине i2c,чтото такое.)Но после выключения ноут с кнопки не включается.В чем может быть причина?Контакт на разьеме клавы замыкаю пинцетом до мульта доходит.Мульт както странно транслирует в проц(напр.с 1.8в падает в 0 подом подымается до 3в и опускается на 1.8в).Основной биос прошивал.Мульт прошить нечем.Грешу на мульт.И еще подскажите номинал резюка.Родной сгнил,я поставил на угад на 4.7к.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x541sa (x541sa rev2.0) Залитик.Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 12:49
Снимай. По борде там 2 мегаома стоит. Хотя не сильно существенно - там ресет мульта и поднятие питальника мульта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541sa (x541sa rev2.0) Посткод E3h
an1903
06 мар 2020, 17:12
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA rev 2.0) Не включается после залития
Flagmans
03 июл 2020, 13:10
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Не включается
Russib22
1969
17 апр 2021, 18:15
witcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается.
Drive9
1759
01 фев 2022, 22:41
Drive9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Нужен дамп Bios
Carter
27 июл 2017, 18:10
chincom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abit30, doncah9i и гости: 113
