Текущее время: 27 сен 2024, 23:24
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K52DR не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 12:28
Приветствую. В ремонте аппарат Asus K52DR, по словам хозяйки побывавший в трех пионерских ремонтах. Немного копанный - на глухо оторвана кнопка включения, посажена на клей... ))
Итак,
Кнопку восстановил, 3.3 на ней есть. При нажатии реакции нет. при подключении батареи - видит ее и заряжает.
Биос перешил, но только на какой то найденный в инете, на офсайте почему то нет, хотя ранше был.
Напряжения на мультике:
+3va_ec# - 3.34
ec_rst#- 3.31
vsus_on# - 3.34
PM_RSMRST# - 3.30
sus_pwrgd# - 3.34
PwR_SW# - 3.34
PM_PWRBTN# - 3.34 - при нажатии не меняется (на осциллографе ТОЛЬКО при первом нажатии кратковременное падение, на последующие не реагирует)
PM_SUSC# - при подключении зарядного кратковременно появляется 1.5v потом 0v ( сопротивление 100ком)
SUSC_EC# - 0 (сопротивление 4.39 ком)
PM_SUSB# - 0
SUSB_EC# - 0 (сопротивление 4.20 ком)
ALLPWRGOOD# - 0
LID_SW# - 3.34
AC_IN_OC# 120pin - 0 (Без АКБ)
Кто виновник? Мульт, который не отдает SUSC_EC# и SUSB_EC# и садит PM_SUSC# или южник?
Если что то еще упустил при диагностике - подскажите...
P.S: если у кого то есть оригинальный BIOS или рабочий дамп, буду благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 12:32
Дамп: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=39790&hilit=%2Ak52dr%2A#p39790 .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:09
Благодарю! Прошивка ситуацию не поправила... ((
Еще версии будут?
P.S: генерация на кварацах есть, стабильная...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 12:22
PWR#SW через 0 проходит?
скиньте лан-он иногда не дает включиться
есть еще шимка 8202 возле проца (с другой стороны) проверьте еще ее
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 12:38
если datashit мултика есть посмотри pin power его входнои сопр. к корпусу. если мултик не греется и опрс делает наверно мост не отвечает.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 12:55
Кнопка отрабатывает как надо... Немного смущает как мульт транслирует ее нажатие в южник:
jemalvideo
Standby в норме 3va_ec# - 3.34
Имеется в виду основное питание, которое появлятся после запуска вторичных напряжений?
Это 11 нога +3VS, сопротивление 4.16 ком
---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ----------
Пришла мысль в голову, когда первый раз подключаешь зарядное - бук пытается стартануть автостартом (новый биос, снималась батарейка RTC),
об этом может говорить следующие:
и ведь точно! На 11 ноге мультика +3VS кратковременно появляется напряжение до 0.60v и обрубается...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 13:08
На шине lpc активность при первом нажатии есть ?
Север прогревали ? А какие следы ремонта на плате ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 14:01
Обмен между мультом и флешкой идет...
Север не грел, да и до меня его вроде не трогали... КЗ на нем нет...
Кроме вырванной вандалами кнопки - больше ничего не нашел...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 14:29
на мост похоже (южный).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 15:52
Это не lpc . Север вероятно в отвале .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 15:54
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Он то причем тут? До севера еще дело не дошло, хоть совсем его сними...
unit1
Скорее он.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 16:22
Без севера проц не будет работать . И если у него есть активность на lpc , юг сдесь непричем.
Хотя если основные питание не поднимаются , может и юг или мульт :-):
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 19:35
Проц и без питания работать не будет. Проблема-то у ТС с включением, а не инициализацией и в этом случае об активности на LPC говорить рано.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 09:48
Поменял ЮГ - ничего не изменилось...
Добавилось следующее наблюдение - при втыкании зарядного есть щелчок на плате, а-ля КЗ на дросселях.
Хотя по дросселям промерил КЗ нет.
На керамических кондерах, на севере и юге, есть несколько, которые звонятся на коротко... Есть у кого ни - будь схема, или кусок схемы от похожего бука с питанями на север/юг.
215-0752007 - Север
216-0897014 - Юг
Сейчас север снял, промерил тот же кондер, показывает 100ком. На старом южнике промерил 3 кондера, которые на плате в КЗ, они тоже показывают сопротивление...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 10:37
в хюлитах такая связка применяется(первое ,что пришло на память) в DV6 платформа AMD
в открытом доступе "навалом"
215-0752007 - Север
216-0897014 - Юг
есть такой прикол... :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 12:11
Маленько накопал, но все ровно зашел в тупик...
После двух драйверов идут ключи, за ними две катушки. По одной линии - все OK, по второй сопротивление 2.80 ом, по этой же линии - сразу за катушками стояло 2 ключа nikos p 1203B - один был пробитый... Далее - разомкнул перемычки PJP8201, PJ98202, PJP8209, ключи обратно не ставил - получилось на истоках (сразу за перемычками, север снят) на одном бесконечность (видимо питание севера), на втором 70 ом. Проблема на СТОКАХ, на них по прежнему 2.80ом! Схемы нет - замучился отзванивать! Нашел только как раз у южника, через 0 резистор на 3 керамических кондера и под ЮГ, снял перемычку, проверил керамику - не коротит. На стоках по прежнему низкое сопротивление. Больше не могу найти, где оно выныривает! Может сталкивался кто!? Подскажите.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 12:28
подайте 3в с лаб источника питания
что будет греться то и поломанато.если конечно это не питание видяхи... :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 12:42
Ну вот подал бы сейчас 3V и не снял бы перемычку с ЮГа, и трындец бы ему пришел от 3v, там может цепь 1.2v...
Ни разу не пользовался таким методом - обходилось... Сколько ток поставить, что бы не пожечь все вокруг?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 18 секунд: ----------
Подал 2.4V, ток постепенно до 0,75A. СЛЕГКА, греется южник, при том что перемычка на ту цепь снята... На соседних керамических кондерах появилось 0,50V (видимо основное питание)
Больше ничего греющегося не нашел...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 13:28
на юге не может быть сопротивление 2.8 Ома
однозначно!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 13:39
Дык ясен пень что не может быть! Я уверен что это не на ЮГе сопротивление! Измрерил напруги на керамике, при подключенном ЛБП - нашел приходящее напряжение с ЛБП, на обратной стороне нашел еще одну перемычку, снял.
Сопротивление на той линии без изменений. Измеряю южник относительно земли, там все норм...
Подаю снова, и снова повышенное потребление - южник немного греется, прозвонил уже все вокруг - напряжений нет! Только появляющиеся 0.50v на основном напряжении - ориентер, маленькая катушка возле PJ8806, PJ8804, PJ8803.
Ключи рядом с ней целые...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 13:47
на какой перемычке у вас 2.8 ома
можете написать?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 13:49
Я же писал уже: PJP8201, PJP8202, PJP8209
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 14:01
возле разъема J5103 есть две шимки(RT8202A)
вам нужно обратить внимание на дальную(от разъема)
она выдает 1.1в(должна) :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 14:39
Шим скорее всего в полном порядке, т.к КЗ ПОСЛЕ него, как раз для этого и размыкал перемычки... Ну и по соседству такой жи ШИМ, выходное сопротивление у них одинаковое...
Сделаю пару снимков что бы было понятнее
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 14:59
снимите шим !
не спорьте.
это "типовуха"
дохнет шим+юг(бывает еще ключ шима)
все меняете и о чудо...все работает дальше :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 15:23
Снял - сопротивление такое же...
Завтра поставлю новый... Но терзают меня смутные сомнения...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 15:40
не ставьте пока ничего
снимайте шим.ключи,юг
пока не уйдет сопротивление 2.8 Ома
с мостом и со всеми делами ,сопротивление ,если я не ошибаюсь где то 20 Ом.
на ближнем дросселе (к разъему) ,питание видео,сопротивление где то 4-8 Ом(плюс минус)
на дальней 20-25 Ом(плюс минус),может быть чуть больше.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 10:52
Снял ЮГ, сопротивление ушло в бесконечность... На снятом Юге прозвонил керамику которая на плате звонилась в 0, на снятом сопротивление везде есть, при чем одинаковое: на родном, на том который новый был и садил на плату и на совсем новом, взятом из упаковки... Получается на плате что то садит, найти не могу... (((
Кстати, на катушке где шим стоял, стало 130ом... Шим RT8202A тоже снят...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 12:32
130 ом мало,ищите дальше -может кондеры танталовые сдохли,тоже часто бывает
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 08:36
130 может даже и не мало, смотря чем он меряет и в каком режиме.
не понял снял он ключи или нет, но шотки в нижнем плече как раз может такое показывать.
вообще автор очень сильно ухитрился запутать, не сильно сложную неисправность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K52DR (K52DR rev 2.2) Не включается
teslaaa
05 ноя 2015, 01:22
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды
Mr.As
12
3112
28 дек 2015, 16:23
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR (K52DR) Не включается.
Jagupop
3526
05 янв 2016, 11:27
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Сейчас этот форум просматривают: chumak_sv и гости: 41
