Текущее время: 26 сен 2024, 22:13
WhiteUnit
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553ma rev 2.0) нет питания на кнопке, залитыш Добавлено: 03 май 2019, 17:46 |
Сообщения: 44 Откуда: Сургут
AVN писал(а): а что на 15 выв. дежурки - PU8101 3.3в присутствует. И 5в дежурки есть. Замеры которые знаю - делал, все в норме. В ноутбуки стараюсь не лезть, но тут очень попросили глянуть. Я насколько понял - 3в на кнопку тут подтягиваются откуда то, но по boardview на плату я все элементы которые каким то боком задействованы в кнопке - заменил предварительно проверив. R3037, C3010, Q3202 и всю его обвязку. + по обвязке комбайна было пара резисторов отгнивших, тоже ушли под замену. Да, на R3037 3в со стороны +3VA есть, а с другой стороны тишина.
WhiteUnit
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553ma rev 2.0) нет питания на кнопке, залитыш Добавлено: 03 май 2019, 18:39 |
AVN писал(а): А сопротивление после R3037 на кнопке какое? Смотрите по boardview, что может по этой цепи (PWR_SW#) просаживать питание (виновников не много - мультиконтроллер включительно, кнопка тоже может в утечке быть).
Сопротивление сейчас 250Ом, было килоомы... Эту цепь всю заменил только мульт остался, такого в наличии нету, уже подкинул бы
