Текущее время: 03 июн 2024, 18:32
KAMENb
Заголовок сообщения: Asus (x553m) Нет подсветки матрицы Добавлено: 11 май 2019, 15:47 |
Зарегистрирован: 11 май 2019, 15:35 Наличности на руках: 43.13
Сообщения: 34 Откуда: Красный Луч
Добрый день, решил поднять свой ноут, малому на учёбу, не помню из за чего но не было подсветки, ИЗО присутствует, померял напряжение питания V led на матрице (19в) отсутствует, предохранитель целый, на контактах 23 24 25 КЗ на массу, пробовал отсоединять шлейф, КЗ пропадает на скалере, но остаётся на материнке. Схемы не нашёл, куда копать? откуда запитывается 19в на подсветку? ЗЫ: фото не моё, для примера.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553m) Нет подсветки матрицы Добавлено: 12 май 2019, 01:07 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
KAMENb писал(а): ИЗО присутствует, померял напряжение питания V led на матрице (19в) отсутствует на контактах 23 24 25 КЗ на массу, пробовал отсоединять шлейф, КЗ пропадает на скалере, но остаётся на материнке.
Ну что за бред? +LED_VCC_INV берется напрямую с AC_BAT_SYS через L4505. Каким образом у тебя изо присутствует с КЗ по 19в? Это чушь собачья! Ноутбук даже не включится с КЗ на этом месте, если только L4505 не отвалился, а пины 23-25 не прогорели до другого слоя с земляной площадкой. KAMENb писал(а): ЗЫ: фото не моё, для примера. А чьё? Это так быллы нынче набивают, создавая темы с чужими фотками и выдуманными неисправностями? Придумал бы что-нибудь получше. gofer писал(а): Make photo of this side. Check C4537, Q4505. What for? C4537 and Q4505 are not soldered on all X553MA boards. And why did you upload a photo of a completely different part of the board? It is useless.
