N56V (N56VM) Нет изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=90023 |
bolgar88 [ 12 май 2019, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | N56V (N56VM) Нет изображения на матрицу |
Здравствуйте пришел данный аппарат после другого сервиса, сказали не смогли восстановить после залития, плата была вымыта, следов коррозии не обнаружил, не проходил инициализацию, прошил биос дело пошло, но не загорается матрица, ни подсветки ни картинки, подумал типовуха, поменял хаб ничего не изменилось, на внешку есть на матрицу ничего, поделитесь пожалуйста куском схемы питания матрицы или подскажите где смотреть |
VALDEMARJR [ 12 май 2019, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N56V (N56VM) Нет изображения на матрицу |
BIOS шили по наклейке на слоте оперативной памяти? Частая ошибка с ноутбуками Asus, поэтому уточняю |
FatalError [ 12 май 2019, 22:30 ] | |
bolgar88 писал(а): поделитесь пожалуйста куском схемы питания матрицы или подскажите где смотреть В boardview информации более чем достаточно для данного случая, нужно смотреть что на разъеме подключения матрицы для начала... |
Shalun-avd [ 12 май 2019, 22:46 ] | |
В сети есть boardview на эту модель. А так - для начала посмотрите аидой определение матрицы, проверяйте на выводах 34-35 разъема lvds вычитку edid, поступление 3в на матрицу 37,38,39. |
bass [ 13 май 2019, 10:08 ] | |
ну и типовое после "ковырятелей" - шлейф на матрицу неправильно укладывают и повреждают при сборке. |
tapac85 [ 13 май 2019, 10:18 ] | |
ну и проверить само собой отдельно матрицу, или подкинуть битую |
bolgar88 [ 13 май 2019, 14:45 ] | |
Биос шил по наклейке, шлейф новый, матрицу подкидывал на 37-м контакте 3.3В на 38-39-ом по 1.3В |
Shalun-avd [ 13 май 2019, 16:22 ] | |
Посмотрите на стороне, обратной разъему lvds, шестилапый q4502, наличие en на 3-ей ноге и, при его наличии, выход - 4 нога. 1,2,5,6 - входные 3VS. |
bolgar88 [ 13 май 2019, 20:12 ] | |
Shalun-avd писал(а): Посмотрите на стороне, обратной разъему lvds, шестилапый q4502, наличие en на 3-ей ноге и, при его наличии, выход - 4 нога. 1,2,5,6 - входные 3VS. нет питания на 3-ей ноге, на 1,2,5,6 3.3 присутствует. |
Shalun-avd [ 13 май 2019, 23:05 ] | |
Рядом с q4502 есть q4501, у него на второй ноге должен быть высокий уровень с pch. Если его нет, то pch не видит матрицу по edid. Ещё в этом всём задействована резисторная сборка rn4501. Вы скачайте всё-таки boardview и сами посмотрите, так самому гораздо понятней будет. |
bolgar88 [ 14 май 2019, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N56V (N56VM) Нет изображения на матрицу [РЕШЕНО] |
Shalun-avd писал(а): Рядом с q4502 есть q4501, у него на второй ноге должен быть высокий уровень с pch. Если его нет, то pch не видит матрицу по edid. Ещё в этом всём задействована резисторная сборка rn4501. Вы скачайте всё-таки boardview и сами посмотрите, так самому гораздо понятней будет. огромное спасибо, простая спешка приводит к тому, что не можешь решить элементарные проблемы,проблема действительно была в резисторной сборке, всем откликнувшимся огромное спасибо! |
