Текущее время: 30 июн 2024, 12:07
Pavel_68
Заголовок сообщения: r510 (x550cc) нет картинки,подсветка есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2019, 13:26 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 12:09 Наличности на руках: 6.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: Тамбов
Доска x550cc стикер x550vc Пришел с паяной шлефкой,без реакции на кнопку Флешку заменил,прошита дампом с форума.Ноут стал включатся,загорается подсветка,изо нет,ни с флешки ни с винта грузится отказывается,просто стоит с подсветкой без картинки Если при включении ,нажать F2 зайдет в биос,выключаю secure boot,сохраняю настройки,выхожу и снова захожу в биос secure boot опять включен Флешки меня,регион чистил Может кто сталкивался с таким поведение,пните в нужную сторону
![](images/spacer.gif) |
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: r510 (x550cc) нет картинки,подсветка есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2019, 13:58 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Pavel_68 писал(а): Флешки меня,регион чистил Включите потом через какое-то время выключите. Считайте и проверьте дамп. Скорей всего он НЕ изменился (а должен измениться). Pavel_68 писал(а): Пришел с паяной шлефкой Возможно обрыв дорожки...
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
