Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Asus ux31e (UX31E rev3.1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 13:03
Всем привет, есть ноут Asus ux31e, при подключении З/У, индикатор на З/У мигает оранжево/зеленым, в ОС "подключена, не заряжается ". Клиен говорит что в другой мастерской ему просто чинили зарядку, хотя на плате заменили pq8802. На батарею ничего не приходит, там 1,2В. Замечено что на 1 пин (CHGEN), чарджера (BQ24740) приходит 3В. Для зарядки вроде как должен быть 0. С мульта не приходит сигнал. Если посадить сигнал на землю, на батарее поднимается 7,4В, но индикатор все рамно мигает. Мульт под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux31e (UX31E rev3.1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 09:14
батарея живая вообще? другую подкидывали?
Vishnya писал(а):
Мульт под замену?
попытки общения с ней есть?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 10:35
батареи другой для теста нету, на той что есть 1.02В
к сожалению нету осцика для проверки(
SMB0_DAT_CLK_CON - 3,25В
SMB0_DAT_BAT_CON - 3,25В
TS1#_BAT_CON - 0В
мульт заменил, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 12:02
Vishnya писал(а):
Мульт под замену?
акб для начала на замену
в аиде посмотрите, определяет ноутбук акб, или нет
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 15:36
батарею меняли где-то 3-4 месяца назад (китай). Клиен забрал ноут так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31e (ux31e rev3) мигают индикаторы ,перезагружаеться
Bazhenovvv
28 июн 2019, 13:04
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (Asus UX31E MAIN_BD._4G/I5-2557M/AS (2CH)) Не включается, горит Caps lock
zikyn
27 ноя 2020, 06:29
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью
a.dmitriev97
13 янв 2023, 16:29
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX31E (UX31E REV:3.2) Залитик
psyjamm
09 июн 2017, 20:10
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux31e (ux31e) Привет, на что можно заменить ELPIDA j4216base?
Ленар
12 фев 2018, 06:55
serviceman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
