Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: X556UQ (x556uv_mb rev 3.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 15:49
Пришел данный аппарат с диагнозом не вкл. При подключении зу потребление поднмается до 0.2a и становится статичным.По питанию поднимаются все напряжения кроме напряжения процессора и +vccsa. если правильно понял это напряжение формируется ATK1501BCGQW.Вот тут и затык даташит на эту микросхему не нашел. из напряжений удалось вычислить 12 нога 19в ( если правильно понял это vin).а вот на 41 ноге (en) по 0. Биос шил разными прошивками везде один результат.
 Заголовок сообщения: Re: X556UQ (x556uv_mb rev 3.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 16:19
Посмотри на шим NCP81206 где то есть на него схемы и инфа что он аналог ну или оч похож
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:59
Спасибо всем.замена мульта решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556UQ (X556UQ Rev 3.1) Проблема с мультом
muzonk4
03 окт 2019, 11:39
muzonk4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UQ (X556UQ) Отключить бортовую ОЗУ
Tech-Priest
12
4704
05 май 2020, 11:55
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UQ (X556UQ) Не включается. Не открываются входные ключи
Chazy-Chaz
01 окт 2020, 17:18
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556uv (x556uv) Нет инициализации
Crow
28
18173
11 авг 2017, 11:18
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
Kir7
19 мар 2018, 11:13
Kir7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 210
