x555u (x550uj rev2.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=90292 |
MrB [ 19 май 2019, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | x555u (x550uj rev2.0) Нет инициализации |
Доброго времени суток, пришел ноут X550u, на плате X550UJ rev 2.0, на наклейке x555ub. вздутый акб, выдавливающий тачпад. Реакции на кнопку не было. Снял акб, прошил биос, автостарт, потребление 0.1070 А. Подпаял debug разъем, на постке вертьянова 00. Поднимается +5VSUSO 5.12 V, +3VADSWO 3.35 V, +1.0VSUS 1.03 V, +VCCSA 1.04 V, +1.35VO 1.38 V. Питание видео и +VCCGT и +VCCCORE нет. По data USB короткого нет. Пробовал прошить мульт It8995e-128 csx, но вертьянов со своим пресетом для 550uj его не видит, при пресете X507UB KB_pins=26 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 он его увидел, но прошивок на него в открытом доступе нет. Новые мульты при первом включении подтягивают прошивку из основного биоса, но как программатором вертьянова просто стереть прошивку с мульта? Пробовал прошивать пустой дамп и после того как прошел delete отключать питание, но должен же быть нормальный способ, либо подскажите куда глянуть. |
Bucha [ 19 май 2019, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x555u (x550uj rev2.0) Нет инициализации |
Шить на азусах мульты не нужно, они сами себя прошивают и не только если мульт новый! |
Vertyanov_SS [ 19 май 2019, 17:23 ] | |
Цитата: на постке вертьянова 00 При этом убедились, что клоки есть на постку? Иногда R не ставится на MB .... Цитата: вертьянов со своим пресетом для 550uj его не видит, при пресете X507UB ..... он его увидел В файле настроек ITE, такой MB нет. Где Вы увидели X550UJ? X507UB KB_pins=26 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 Цитата: как программатором вертьянова просто стереть прошивку с мульта? Создаете файл на 128KB заполнив его значением FFh. Потом как обычно записываете файл, а потом будет сделана сверка оболочкой. После этого в EC по всей его FLASH будет FFh (чистый). После "передергивания питания" на MB уже будет другая история ТУТ В обычной жизни нет необходимости только стереть EC, поэтому и не сделано отдельной командой. |
MrB [ 19 май 2019, 18:29 ] | |
прошил другой дамп, и действительно, ноут ожил. тему закрываю. ОписАлся, x555uj |
