Текущее время: 03 июл 2024, 09:19
pbls
Заголовок сообщения: G751J (G751JY rev:2.5) нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 21 май 2019, 19:14 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 92.74
Сообщения: 449 Откуда: klgd
Добрый день! Реакция на кнопку есть, изо нет ни на матрицу ни на HDMI/D-SUB. Посты бегут, с разными прошивками все равно добегают до ABh, с чистым ME быстро, с грязным - долго висят на 63h и потом все равно ABh. С этим постом у меня всегда BIOS уже на экране. Не знаю должен ли сходу показывать на HDMI/D-SUB, подскажите у кого есть boardview, по какому выводу разъема LVDS(J4501) считывается EDID с платы матрицы? На плате: PARADE PS8201A - относится интерфейсу HDMI (repeater and level shifter) DSL5110 - контроллер Thunderbolt PARADE PS8330 (DP repieter or redriver) - http://www.chinesechip.com/files/2015-0 ... c43b78.pdf (там смутил мультиплексор встроенный) но из описания понял, что он отвечает исключительно за DP интерфейс. Получается, что коммутаторов LVDS тут нет, все идет напрямую с видео.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G751J (G751JY rev:2.5) нет изображения Добавлено: 28 май 2019, 03:28 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
pbls писал(а): Получается, что коммутаторов LVDS тут нет, все идет напрямую с видео. Я бы так не утверждал. Видео здесь растет из проца, по интерфейсу eDP.. pbls писал(а): Не знаю должен ли сходу показывать на HDMI Должно быть..
d-pal
Заголовок сообщения: Re: G751J (G751JY rev:2.5) нет изображения Добавлено: 28 май 2019, 09:53 |
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Rublin писал(а): Видео здесь растет из проца, по интерфейсу eDP.. Вы в этом уверены? Посмотрел на нескольких ресурсах характеристики ноутбука на данной плате, и не на одном не нашел ни слова о встройке hd 4600 или же о Iris Pro Graphics 5200 (в зависимости от установленного проца), по тому и думаю что картинку рисует дискретная графика.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G751J (G751JY rev:2.5) нет изображения Добавлено: 28 май 2019, 13:21 |
d-pal писал(а): Вы в этом уверены? Нет, уже не уверен. Прошу прощения, погорячился утверждать, что видео растет из проца.. Уверен в том, что в этом буке стоит матрица eDP, логично предположить, что видео с проца, как на подобных платформах. Похоже, что здесь инженера замутили напрямую, с дискретки?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: G751J (G751JY rev:2.5) нет изображения Добавлено: 28 май 2019, 13:31 |
Rublin писал(а): Прошу прощения, погорячился утверждать, что видео растет из проца.. Нечего страшного, бывает ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Rublin писал(а): Похоже, что здесь инженера замутили напрямую, с дискретки? У меня в донорах валяется похожая плата с такой же видяхой, правда проц 6700hq. И на ней процовая графика не задействована, возможно что и на этой плате тоже самое.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G751J (G751JY rev:2.5) нет изображения Добавлено: 28 май 2019, 21:50 |
d-pal писал(а): проц 6700hq. И на ней процовая графика не задействована Видимо как то это проскочило мимо, просто пока не попадались мне такие доски в ремонт.. Смущает, что как бы ROG и без процовой графики, странно как то?..Будем знать на будущее..
