Текущее время: 27 сен 2024, 23:27
abnet
Заголовок сообщения: k52f Добавлено: 07 окт 2012, 22:07 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 20:49 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 48 Откуда: москва
подпаял пост карту к маме показывает ошибку 78.. что делать?(нм55 уже перепаял) ! | Ciber SLasH писал(а): | Картинки не нужны. Тут у нас не facebook - фото отчёты не требуются. |
abnet
Заголовок сообщения: Re: k52f Добавлено: 08 окт 2012, 19:12 |
залил новый биос. включил.пост досчитал до 78 далее мать перегрузилась.опять пост до 78..далее через 1 мин включается кулер (проц горяченький) и через 2 сек выключается мать. перезагрука была только один раз на свежем биосе. биос бра тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=71056
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: k52f Добавлено: 10 окт 2012, 23:04 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Реболить не так сложно, скорее это очень ювелирная работа! Как делаю я: обклеиваю сокет термоскотчем, ставлю плату на подогрев (станция термопро ИК650) низ даю 305, верх 310, как шарики начинают плавиться 1) можно пошатать аккуратно, бывает помогает 2)можно снять сокет После чего оставшиеся на плате шары снимаем паяльником, а на сокете очень аккуратно оплеткой. Далее сокет чтобы отчистить, лучше всего положить в ультразвуковую ванну. Пока сокет моется возвращаемся к плате, накатываем на неё шары с помощью трафарета, очищаем, далее наносим флюс(лучше безотмывный) ну и достаем сокет и уз ванны протираем ну и помещаем на плату, низ уже можно выставить 250 ну и верх 240. После чего должно все заработать если все правельно вышло! P.S. а проще снять старый сокет и заказать новый, они дешевые. Лучше заказывать на свинце если сокет старого образца, но в вашем случае на свинце скорее всего не найти.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: k52f Добавлено: 11 окт 2012, 15:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
abnet писал(а): какой трафарет заказать.??? Прямого нагрева под ваш мост.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: k52f Добавлено: 29 окт 2012, 19:40 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
roma_v писал(а): Есть подозрение на биос но нигде не могу найти. Вы тему читали? abnet писал(а):
unit1
Заголовок сообщения: Re: k52f Добавлено: 25 ноя 2012, 23:45 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
rostow21 писал(а): у меня такая же проблема все перепробовал(((( уважаемый rostow21 вам нужно либо действовать согласно прочитанному выше... а еще лучше создайте свою тему,будем разбираться .... ! | Ciber SLasH писал(а): | |
