Текущее время: 30 сен 2024, 04:27
chulat
Заголовок сообщения: ASUS K40AF - Не работает КЛАВИАТУРА Добавлено: 08 окт 2012, 12:31 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Доброе время суток! Проблема такая: принесли ноутбук, и там не работали некоторые клавиши(клиент сказал, что пол стакана холодной воды вылили). Я снял все клавиши, нагрел феном и снял пленки. Визуально там были черные точки на некоторых контактах. Следуя по Инструкции, я окунул эти пленки в воду и оставил на минут 10-18, затем оставил сушить. На следующий день начал проверять контакты на КЗ и все в норме было. Правда по инструкции автор говорил, что сопротивление должно быть везде одинаково(1-2 ом или полное КЗ), но это не так - те, которые дальше находятся дают и 10ом. Все обратно собрал, чтобы просто проверить, НО УЖЕ НИ ОДНА КЛАВИША НЕ РАБОТАЛА. Перед тем, как окунуть в воду, я изолентой наматал на контакты, которые ведут в мат.плату(так, на всякий случай)
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF - Не работает КЛАВИАТУРА Добавлено: 08 окт 2012, 17:26 |
unit1 писал(а): либо разъем плохо вставили,что маловероятно,либо гдето к.з сделали разбирайте обратно "клаву" и не собирая ее полностью проверяйте наличие питаний на кнопках(предварительно подключив ее к буку). для проверки клавы лучше пользоваться утилитой (pc check) в харенсе есть ,проверка под досом. Я итак, исяк дела ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Hogass писал(а): а вообще есть смысл ремонтировать ее когда ее цена 30у.е??? Я вот никак не пойму таких людей, как ты: если нечего сказать, то почему просто НЕ ПРОМОЛЧАТЬ! Тут вообще дело не в деньгах конкретно, а в познании проблемы. МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Unit1? проблема может быть в том, что я их промыл в воде? Потому что это уже второй раз у меня так получилось
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF - Не работает КЛАВИАТУРА Добавлено: 10 окт 2012, 16:00 |
unit1 писал(а): перемыто в ультра звуковой ванне более 100 клав и усе путем т.т.т... чего и вам рекомедую Не подскажешь, в какой именно, какую рекомендуешь брать на будущее?? ! | Ciber SLasH писал(а): | Вы всем ТЫкаете? unit1 вас на ВЫ, а вы ему ТЫ. Уважайте других, а не только себя. |
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF - Не работает КЛАВИАТУРА Добавлено: 10 окт 2012, 16:07 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
вообще чем больше тем лучше... в мою влазит почти любая клава(бучная) по горизонтали,а вот по вертикали обычно половина. приходится переворачивать мне для работы брали 6 литровую. здесь на форуме один форумчанин изготовил самоделку- за основу взял дешовую у.з ванну,снял верх и установил новую емкость. довольно прилично получилось судя по фото.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF - Не работает КЛАВИАТУРА Добавлено: 12 окт 2012, 13:55 |
Понятно. Для компьютерной техники что порекомендуЕТЕ( это для Ciber SLasH)?
