ASUS K40AF - Не работает КЛАВИАТУРА https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9041 |
chulat [ 08 окт 2012, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K40AF - Не работает КЛАВИАТУРА |
Доброе время суток! Проблема такая: принесли ноутбук, и там не работали некоторые клавиши(клиент сказал, что пол стакана холодной воды вылили). Я снял все клавиши, нагрел феном и снял пленки. Визуально там были черные точки на некоторых контактах. Следуя по Инструкции, я окунул эти пленки в воду и оставил на минут 10-18, затем оставил сушить. На следующий день начал проверять контакты на КЗ и все в норме было. Правда по инструкции автор говорил, что сопротивление должно быть везде одинаково(1-2 ом или полное КЗ), но это не так - те, которые дальше находятся дают и 10ом. Все обратно собрал, чтобы просто проверить, НО УЖЕ НИ ОДНА КЛАВИША НЕ РАБОТАЛА. Перед тем, как окунуть в воду, я изолентой наматал на контакты, которые ведут в мат.плату(так, на всякий случай) |
unit1 [ 08 окт 2012, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K40AF - Не работает КЛАВИАТУРА |
либо разъем плохо вставили,что маловероятно,либо гдето к.з сделали разбирайте обратно "клаву" и не собирая ее полностью проверяйте наличие питаний на кнопках(предварительно подключив ее к буку). для проверки клавы лучше пользоваться утилитой (pc check) в харенсе есть ,проверка под досом. |
Hogass [ 08 окт 2012, 15:18 ] | |
а вообще есть смысл ремонтировать ее когда ее цена 30у.е??? |
chulat [ 08 окт 2012, 17:26 ] | |
unit1 писал(а): либо разъем плохо вставили,что маловероятно,либо гдето к.з сделали разбирайте обратно "клаву" и не собирая ее полностью проверяйте наличие питаний на кнопках(предварительно подключив ее к буку). для проверки клавы лучше пользоваться утилитой (pc check) в харенсе есть ,проверка под досом. Я итак, исяк дела ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Hogass писал(а): а вообще есть смысл ремонтировать ее когда ее цена 30у.е??? Я вот никак не пойму таких людей, как ты: если нечего сказать, то почему просто НЕ ПРОМОЛЧАТЬ! Тут вообще дело не в деньгах конкретно, а в познании проблемы. МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Unit1? проблема может быть в том, что я их промыл в воде? Потому что это уже второй раз у меня так получилось |
unit1 [ 08 окт 2012, 18:20 ] | |
я под водой никогда не мыл и другим не советую,не зная ее хим состава. я клавы обычно мою в ультразвуковой ванне +"капелька" моющего средства (не активного) типа "фери". потом "пассивная сушка". что делать теперь? "не собирая ее полностью проверяйте наличие питаний на кнопках" |
chulat [ 09 окт 2012, 14:05 ] | |
Да я уже отдал клиенту его. Просто мне ОЧЕНЬ интересно... В следующий раз я попробую обойтись без воды - сухая чистка. |
unit1 [ 09 окт 2012, 23:14 ] | |
перемыто в ультра звуковой ванне более 100 клав и усе путем т.т.т... чего и вам рекомедую |
chulat [ 10 окт 2012, 16:00 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K40AF - Не работает КЛАВИАТУРА | |||
unit1 писал(а): перемыто в ультра звуковой ванне более 100 клав и усе путем т.т.т... чего и вам рекомедую Не подскажешь, в какой именно, какую рекомендуешь брать на будущее??
unit1 [ 10 окт 2012, 16:07 ] | |
вообще чем больше тем лучше... в мою влазит почти любая клава(бучная) по горизонтали,а вот по вертикали обычно половина. приходится переворачивать мне для работы брали 6 литровую. здесь на форуме один форумчанин изготовил самоделку- за основу взял дешовую у.з ванну,снял верх и установил новую емкость. довольно прилично получилось судя по фото. |
chulat [ 12 окт 2012, 13:55 ] | |
Понятно. Для компьютерной техники что порекомендуЕТЕ( это для Ciber SLasH)? |
unit1 [ 12 окт 2012, 16:30 ] | |
я использую вот такую: http://masteram.com.ua/ru/AOYUE-9080-4-Liter-Component-Cleaner.php но хотелось бы большую... а вы уже выбирайте из своих нужд,как размеры так и мощность. |
