Текущее время: 20 май 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: Asus x507ma ( X507MA REV 2.1) Включается, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 14:48
При подкл питания потребление 72ма, загорается оранжевый диод сбоку;
На нажатие кнопки вкл не реагирует, на долгое зажатие потребление уходит в 0, и плата рестартует уже с включением белого диода.
Биос читается 2,5 нога. Ресет(wlan_rst#) на этом мини разьеме по идее 44 нога(на бордвью от brook hb смотрел, там такой же) - там 0.
Питание проца 1,12
Питание памяти 1,28
Дежурки в норме 3 и 5
---------- Добавлено спустя 20 минут 49 секунд: ----------
Прошил BIOS с оф сайта картина поменялась чутка - при подкл питания потребление 21ма и на кнопку не реагирует. Прошить мульт? Или надо прошивку с оф сайта модить?
---------- Добавлено спустя 28 минут 42 секунды: ----------
Итак.
Прошил биос с remont-aud - снова изменения - при подкл питания начал заряжаться аккум(чего не было), начал реагировать на кнопку включения. Но по прежнему инициализации нету. При долгом зажатии кнопки питания - ребут. Но когда отключаешь от сети (на аккуме) - долгое зажатие = выключение.
Подозреваю прошивку мульта, стоит IT8225E-128 CXA
Помогите люди добрые с прошивкой мульта пожалуйста
А ещё если у кого есть схемы с этим мультом то буду рад, а то датащит я не нашёл пока что и схем с таким мультом тоже
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Вот кстати мой дамп, может понадобится для манипуляций
 Заголовок сообщения: Re: Asus x507ma ( X507MA REV 2.1) Включается, нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 19:19
Try this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 19:29
На асусах шить не нужно, они сами прошиваются. (не шутка)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:14
gofer писал(а):
Try this:
Thank you so much!
Итак, биос предоставленный пользователем gofer заработал без проблем, за что ему огромное спасибо!
НЮАНС: у меня при первом запуске системы не определялся вайфай и тачпад. Их просто не было в системе. В диспетчере устройств было какое то странное устройство "встроенное ПО". Подцепил вайфай свисток и за минуту обновился встроенным обновлятором. Попросил перезагрузку. Обновил биос сам. После этого заработал встроенный вайфай и тачпад.
Вуаля, ноут жив цел орёл.
Спасибо всем кто отозвался!
Особое спасибо gofer за рабочий дамп!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Спасибо за информацию! Я не знал такого, теперь буду знать)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507MA-EJ012T (X507MA) Автостарт, нет инициализации.
shushu
844
10 окт 2023, 14:37
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X507MA-EJ056 (X507MA Rev.2.1) Нет инициализации
bublonik
2479
28 ноя 2019, 02:05
radik200706 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507MA (Asus X507MA Rev 2.1) Потеряли старый дамп
olegkeeeee
16 мар 2021, 15:28
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) найти шим 65=5E
saha_lesh
4744
25 июн 2020, 07:54
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) надо опознать компоненты
vytasm
07 июн 2019, 00:03
vytasm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 28
