BIOS для Asus X54L https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9073 |
Tocol [ 09 окт 2012, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | BIOS для Asus X54L |
Народ, помогите... Нужен BIOS на Asus X54L, мать K54L. Принесли бук - BIOS не родной(с родным не включался), но ещё к этому упаковали ШИМку дежурки и BD82HM65 (с подключенной батареей снимали разъём матрицы и коротнули на плату). BIOS с сайта не полный - только апдейт, полный размер 4 Мбайта. Заранее спасибо... |
bupc1 [ 09 окт 2012, 21:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS для Asus X54L |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=59962 |
Tocol [ 10 окт 2012, 10:24 ] | |
Спасибо, уже смотрел, я идиот ревизию матери не указал - 2.0 |
unit1 [ 10 окт 2012, 14:27 ] | |
Tocol писал(а): я идиот ревизию матери не указал - 2.0 ругаться не надо! для биоса все равно в какую ревизию платы он будет установлен... поверьте на слово. |
Tocol [ 20 ноя 2012, 14:16 ] | |
BIOS нашел, там ещё и мульт оказался до кучи. Поставил всё, BIOS залил 204 версии, бук завелся, но ребутился 5 раз перед стартом, после апгрейда на 206 версию стал нормально включаться. Остался один глюк - обороты вентилятора плавают, на ноге управления скачет напряжение. Откуда сигнал идет? |
unit1 [ 20 ноя 2012, 14:59 ] | |
1 вывод кулера 47 нога мульта 2 земля 3 вывод 31 нога мульта 4 вывод +5в |
Tocol [ 24 ноя 2012, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS для Asus X54L [РЕШЕНО] |
Спасибо, просто уже заклинило - но пришлось поменять и этот мульт, возможно дохлый... С другим всё зашелестело |
