Asus (X750JB rev2.0) не отображает дискретку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=90747 |
TOOLS2018 [ 31 май 2019, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X750JB rev2.0) не отображает дискретку |
Всем привет! помогите с поциэнтом. В общем принесли ноут с дефектом не устанавливается дрова на nvidia посмотрев диспетчере там только Intol чип высвечивается, решил аидой посмотреть тоже самое. Разобрал ноут померял на дросилях все есть. Потом прошил тоже результата не дало. Что еще может быть? |
Azazehl [ 31 май 2019, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X750JB rev2.0) не отображает дискретку |
TOOLS2018 писал(а): Что еще может быть? может быть недостаточно информации и измерений для какой-то конкретики. Проверьте хотя бы PCI-E линии, тактирование, наличие/отсутствие сколов, снесенные элементы, чип в конце концов замените, если все остальное в норме. |
guar33 [ 31 май 2019, 14:32 ] | |
Часто встречал, з за прошивки не видит дискретку, шить нужно с правильным биосом и чистым регионом, биос смотрим по стикеру |
Barmaley126 [ 31 май 2019, 17:46 ] | |
Мой случай viewtopic.php?f=40&t=90769 |
TOOLS2018 [ 14 июн 2019, 09:41 ] | |
Вообщем качнул я видео чип без безрезультатно, биос перепробовал тоже не чего, проверил обвязку видео чипа все целое резисторы со с трапами тоже целые, кварц менял тоже, буду с клиентом согласовывать на замену видика, если не согласится тему закрою. |
TOOLS2018 [ 23 июл 2019, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X750JB rev2.0) не отображает дискретку [РЕШЕНО] |
Проблема решена заменой видео чипа N14P-GV2-S-A1 тему закрываю. ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!! |
