Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: x750jb (Asus) нет дискретной видео и сетевой карты
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 16:42
Здравствуйте товарищи ! , очень нужна ваша помощь с платой Asus x750jb .
Принесли после другого сервиса. нет изо или не вкл , точно уже не помню.
Внешний вид:
-Погнута плата в районе хаба.
-Оторваны бабышки с резьбой в райноне дискретной видяхи, сколот угол чипа видяхи
Что сделано :
-После замены конденсатора в кз - показал картинку., далее обнаружил что не видит дискретку и сетевую карту. ( первая мысль - проблема вызвана тем что в другом сервисе пытались переделать в UMA )
-Шил биос по найклейке много раз ( встречал темы на форуме где советовали сделать так при такой проблеме )
-Отреболил старый хаб
-Поставил новый хаб ( Аналогичная проблема с такой же платой у человека на форуме после замены хаба в кз )
-Заменил сколотую видеокарту.
Паяю на термопро , чипы заказывал в партдирерект. Сканирую платы на сканере перед выпайкой чипов ( так что вариант ошибки и не пропайки исключил )
Не покидает ощущение что передвинут или отсутствует какой то резистор в районе хаба . Если есть у кого то возможность скинуть фото платы , буду очень благодарен. ( в теме фото плат , своей не нашел ).
 Заголовок сообщения: Re: x750jb (Asus) нет дискретной видео и сетевой карты
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 20:29
Посмотрите эти фото. Когда-то скидывал ссылку на гугл "joni12341"
https://drive.google.com/drive/folders/ ... XJXS3JmSWM
Возьми себе за правило, жить не по правилом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5P41TD нет запуска сетевой карты RTL8112L
в форуме Asus
Avtomax
1793
09 сен 2020, 11:58
Avtomax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq58-124er (HP) Установка сетевой карты.
Руслан79
05 мар 2019, 10:43
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x750jb (x750jb r.2.0) Помогите опознать элемент
Игорь64rus
23 ноя 2016, 20:24
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750JB (X750Jb rev. 2.0) Нет дежурки
pimenove
01 дек 2016, 18:05
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
