Asus g751jy rev. 2.5 (Asus) Realtek Ethernet не распознан https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=90818 |
myth77 [ 02 июн 2019, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus g751jy rev. 2.5 (Asus) Realtek Ethernet не распознан |
Материнская плата была «обжарена» во время шторма из сетевого порта. Чип RTL8111GUX был сожжен, поэтому я его удалил. Мне удалось починить материнскую плату, но я поставил три чипа RTL8111GUX, и они не распознаются в диспетчере устройств. Я даже заменил ТРАНСФОРМАТОР 10/100/1000 BASE-T, но такой же ... нет коротких я могу найти ... у меня есть это чтение: ![]() в диспетчере устройств нет realtek. Что мне не хватает? Thank you! boardview attached |
IOD [ 02 июн 2019, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus g751jy rev. 2.5 (Asus) Realtek Ethernet не распознан |
Проверьте генерацию на кварце X3301. |
myth77 [ 02 июн 2019, 19:56 ] | |
У меня нет осциллографа :( Что-нибудь еще я могу сделать? Я заменил х3301 но без везения |
SimbA [ 02 июн 2019, 20:39 ] | |
try to replace PCH ![]() |
myth77 [ 03 июн 2019, 11:35 ] | |
Это будет мой последний вариант ... :) Кроме того, маловероятно, что это PCH, потому что все остальное работает (USB, кард-ридер ....) |
SimbA [ 03 июн 2019, 16:47 ] | |
Очень даже вероятно. Для начала можно снять хаб и проверить связь между хабом и u3301 |
myth77 [ 13 сен 2019, 21:28 ] | |
я наконец сделал это :) после того, как я заменил 5 чипов Realtek Ethernet (3 новых и 2 с донорских плат) и 4 использовал x3301 с других плат ... ничего ... я думал сдаться ... Потом я получил ту же плату полностью сгорела так что я использовал rtl8111gux и x3301 с этой платы ... и, наконец, ... это работает ... Я не понимаю, почему? Я не могу поверить, что у меня было 5 плохих чипов Realtek ... может быть, это связано с тем, что это та же плата, и я использовал тот же x3301 .... но я не знаю: ne_vi_del: Во всяком случае ... я сообщаю об этом .. может быть, кто-то выиграет это в будущем ... Дело закрыто. i finally made it :) after i replaced 5 realtek ethernet chips (3 new, and 2 from donor boards) and 4 used x3301 from other boards....nothing... i was thinking to give up...Then i recieved the same board completely burned out so i used rtl8111gux and x3301 from that board...and finally ... it works... I dont understand why? i can not believe that i had 5 bad realtek chips...maybe its got something to do with the fact that it is same board and i used same x3301....but i dont know ![]() Anyway...i report it here..maybe someone will benefit it in the future... Case closed. |
