X75VB (X75VB REV: 2.0) не ставятся драйвера на видеокарту. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=90825 |
djtorian [ 03 июн 2019, 03:34 ] | |
Заголовок сообщения: | X75VB (X75VB REV: 2.0) не ставятся драйвера на видеокарту. |
не ставятся драйвера на видеокарту. при установке драйвера вот такое(на картинке) и зависает. биос шил, не помогло. решил что дело в видео, поменял видуху - без изменений. неужели дело в видеопамяти? хотя она и не греется. |
majemus [ 03 июн 2019, 08:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X75VB (X75VB REV: 2.0) не ставятся драйвера на видеокарту. |
Хаб меняй. LVDS идет оттуда. |
djtorian [ 03 июн 2019, 11:28 ] | |
majemus так на интел стают драйвера. или все таки хаб виновник? |
majemus [ 03 июн 2019, 12:24 ] | |
Криво прочитал стартовое сообщение. В изображении увидел момент загрузки виндоус, а не рабочего стола. Сорри. После перезагрузки включается нормально? В стрельце каком-нибудь так же ведет себя? |
djtorian [ 03 июн 2019, 13:31 ] | |
majemus если не ставить дрова на нвидиа, то все ок |
majemus [ 03 июн 2019, 13:57 ] | |
Посмотрите стабильность питания GPU и видеопамяти. И подкиньте другую планку оперативной памяти, тестовую и живую. Ну и распаянную протестируйте/отключите. |
Oleg_Kupriyan [ 03 июн 2019, 15:15 ] | |
Память если менять, то всю, как то на одном буке все работало до установки дров, а после их установки начитали появляться артефакты, шумы. Заменил видео, хаб, проц. В конце уже заменил память в донора, артефакты ушли. Что у вас показывает, посмотреть не могу, сорян. |
