Asus X50VL моченый https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=910 |
Straiper [ 26 окт 2010, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X50VL моченый |
принесли в ремонт Asus X50VL залитый. было полное не включение, разобрал, перемыл, просушил ситуация не изменилось. поднял север, там была окись почистил стал включаться но изображения не выдает питания на процессоре есть на оперативной памяти тоже,подумал что смостом лажа поставил новый но ситуация осталась прежней, подскажите куда двигаться дальше ??? |
sergunis [ 26 окт 2010, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X50VL моченый |
что говорит пост-карта, биос шил?, где-то что-то не домыл. |
Straiper [ 26 окт 2010, 14:49 ] | |
sergunis писал(а): что говорит пост-карта, биос шил?, где-то что-то не домыл. пост карта говорит 00 да биос перепрошил |
sergunis [ 26 окт 2010, 14:57 ] | |
Обмен биос и мультик при включении есть? |
sergunis [ 26 окт 2010, 14:58 ] | |
Straiper писал(а): sergunis писал(а): что говорит пост-карта, биос шил?, где-то что-то не домыл. пост карта говорит 00 да биос перепрошил Пост карту куда подкидывал? |
Straiper [ 26 окт 2010, 15:08 ] | |
в писиай експрес , к мультику под паять не пробывал, так ка не знаю как |
sergunis [ 26 окт 2010, 15:13 ] | |
Straiper писал(а): в писиай експрес , к мультику под паять не пробывал, так ка не знаю как На асусах LDO1-4 могут быть не выведены на писиай експрес, это как правило, какой мульт стоит? |
Straiper [ 26 окт 2010, 15:16 ] | |
sergunis писал(а): Обмен биос и мультик при включении есть? нет как включается 00 и не чего дальше не происходит, да и на блоки питания показывает потребление тока 0,65А мультик it8511te |
sergunis [ 26 окт 2010, 15:19 ] | |
Straiper писал(а): sergunis писал(а): Обмен биос и мультик при включении есть? нет как включается 00 и не чего дальше не происходит, да и на блоки питания показывает потребление тока 0,65А мультик it8511te Потребление маленькое, чего-то не включается, бери описание мультика, и подпаивай к нему пост карту, чтобы быть уверенным что пост коды 00. |
Straiper [ 26 окт 2010, 15:24 ] | |
что должно произойти когда под паяю пост карту ? и как правильно это сделать? |
sergunis [ 26 окт 2010, 15:33 ] | |
Если правильно подпаял пост карту, то во время включения побегут пост коды, если есть проблема в материнке, то пост карта остановится на каком-то пост коде, потом смотришь расшифровку пост кода.Берешь описания мультика, ищешь там сигналы: LFRAME# LAD0 LAD1 LAD2 LAD3 GND LRESET# LCLK +3.3V Эти сигналы заводишь на мультик |
sergunis писал(а): Straiper писал(а): в писиай експрес , к мультику под паять не пробывал, так ка не знаю как На асусах LDO1-4 могут быть не выведены на писиай експрес, это как правило, какой мульт стоит? Сорри LAD 0-3 |
siberian [ 26 окт 2010, 17:32 ] | |
sergunis писал(а): Если правильно подпаял пост карту, то во время включения побегут пост коды, если есть проблема в материнке, то пост карта остановится на каком-то пост коде, потом смотришь расшифровку пост кода.Берешь описания мультика, ищешь там сигналы: LFRAME# LAD0 LAD1 LAD2 LAD3 GND LRESET# LCLK +3.3V Эти сигналы заводишь на мультик Наверно хотел написать: на посткарту ![]() |
sergunis [ 26 окт 2010, 17:40 ] | |
siberian писал(а): sergunis писал(а): Если правильно подпаял пост карту, то во время включения побегут пост коды, если есть проблема в материнке, то пост карта остановится на каком-то пост коде, потом смотришь расшифровку пост кода.Берешь описания мультика, ищешь там сигналы: LFRAME# LAD0 LAD1 LAD2 LAD3 GND LRESET# LCLK +3.3V Эти сигналы заводишь на мультик Наверно хотел написать: на посткарту ![]() Именно |
petroviccchhhh [ 14 ноя 2010, 03:44 ] | |
Второй раз подряд сталкиваюсь с интересным феноменом. Бук Асус. Заведомо работий пост. Заведомо рабочий мультяк и что-то делающий но не до конца юг. Вешаю ПОСТ на дебаг коннектор и тупо пялюсь на нули.... При этом осцилом вижу, что все сигналы на пост идут. Слегка офигев, перетыкиваю пост через другой нереходник на Самсунг - цифры отлично бегут. При детальном рассмотрении выяснилось, что на самсунге на дебаг-коннектор идёт практически идеальный меандр. Асус же выдает нечто наподобие зализанной пилы в диапазоне где-то 2.2V-Lo 3.3V-High. Надеюсь понятно изъяснился. Вот и вопрос - кто то встречался с таким. Какими-то преобразователями уровней в дополнениек посту кто-то пользуется? |
siberian [ 14 ноя 2010, 20:02 ] | |
Сталкивался с такой проблемой не далее как в прошлую пятницу. Предположил, что POST коды выдаются на другой адрес, а не на 80h. Надо будет посмотреть сигналы осцилографом. Какой либо буфер ставить ИМХО бессмысленно, т.к. сигналы уже завалены. |
Straiper [ 15 ноя 2010, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X50VL моченый [РЕШЕНО] |
поменял мах и все заработала ![]() |
