Текущее время: 29 сен 2024, 22:14
vig_2006
Заголовок сообщения: asus: x83v нет изобрахения Добавлено: 11 окт 2012, 14:22 |
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 08:59 Наличности на руках: 65.00
Сообщения: 18 Откуда: казахстан
Добрый день! пришел ноут ASUS x83v, погорел разьем питания, немного выгорел текстолит, почистил, временно на проводах подключил блок питания, с кнопки включается но изображения нет, куллер крутится, напряжения на ШИМах нормальное, проц, видео, север, юг теплые, от блока питание ток 1,3А, выключается только долгим нажатием питания мультик: it8752 юг: af82801ibm север: ac82pm45
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus: x83v нет изобрахения Добавлено: 12 окт 2012, 13:57 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
vig_2006 писал(а): Повезло, на плате распаян LPC Debug Port, подключил показывает код d4, не знаете что за BIOS в нем? Bios прошил, ни чего не поменялось пост D4 это неисправность ,как правило,микросхемы северного моста.
Astat
Заголовок сообщения: Re: asus: x83v нет изобрахения Добавлено: 12 окт 2012, 17:11 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
unit1 писал(а): пост D4 это неисправность ,как правило,микросхемы северного моста. И не только, возможно старшие разряды HOST оборваны (между NB и CPU). Имеется ввиду обрыв сокета
