Asus GL502V (GL502VS) нет +1.2V https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=91112 |
Alexandr_P [ 12 июн 2019, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GL502V (GL502VS) нет +1.2V |
Всем здравствуйте. Принесли ноут уже без хаба, почему сняли и как вел себя до этого неизвестно. Поставил SR2C4, прошил биос с чистым МЕ. Сейчас автостарт, на пару сек подымаются все питания, потом на секунду все пропадают (включая дежурку) и опять подымаются но уже нет питаний с RT8248E +1.2V, VTT, с APW6001 (1V, подозреваю что это +PEXVDD) ну и питания проца. Кулер некоторое время пытается разогнаться (попыток 10), потом крутит на макс. Хаб холодный. На 8 ноге RT8248E во время старта на пару сек появляется EN и пропадает, так же на эти пару сек есть генерация на кварце хаба (кварц менял). boardview и repairguide найти не могу (или плохо искал). Кто что может подсказать? |
bass [ 13 июн 2019, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GL502V (GL502VS) нет +1.2V |
борд от gl502vm , должен быть похож https://drive.google.com/open?id=1c7Bj8 ... Dj8HeqTiO_ |
Alexandr_P [ 13 июн 2019, 15:21 ] | |
bass писал(а): борд от gl502vm , должен быть похож спасибо, хоть что-то, но мульт обмерять не выйдет, он на шарах. Обвязка на GL502VM совсем по другому. и еще, на 8 ногу RT8248E enable приходит с 3 ноги диода, на 1 его ноге сигнал пропадает а на 2 есть всегда. Предполагаю что это PM_SUSC и 1.2V_ON |
neo26rus [ 14 июн 2019, 11:06 ] | |
проц какой стоит? и шили ли биос? |
Alexandr_P [ 14 июн 2019, 12:36 ] | |
neo26rus писал(а): проц какой стоит? и шили ли биос? i7-6700HQ, биос чистый шил в новую флешку так понимаю что пропадает SLP_S4 |
neo26rus [ 15 июн 2019, 10:57 ] | |
флэшка новая биосом поддерживется? родная должна стоять 25q64fv, прошейте вот этот дамп |
Alexandr_P [ 25 июн 2019, 16:51 ] | |
так, отдохнул немного в отпуске, продолжаю с этой платой: neo26rus писал(а): флэшка новая биосом поддерживется? родная должна стоять 25q64fv, прошейте вот этот дамп родная стоит 25q64fvsiq, еще пробовал шить в 25q64fvsig - при вкл. поднимается только дежурка, если кратковременно нажать на кнопку - гаснет. Пробовал прошить мульт - программатор Вертьянова его не видит, настройки такие: PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 смотрел по boardview от gl502vm |
gmosin [ 26 июн 2019, 12:51 ] | |
25q64fvsiq ставить именно с буквой Q и шить в режиме QUAD |
Alexandr_P [ 27 июн 2019, 00:59 ] | |
gmosin писал(а): 25q64fvsiq ставить именно с буквой Q и шить в режиме QUAD стоит q и прошито в quad. По мульту протупил, забыл отключить в проге 1пин-1пин. Но через разъем клавы прочитал IT8171FN (как оно обновляется и откуда не понимаю - в основном биосе такого куска не нашел). А мне нужно прошить IT8995VG куском с основного биоса с 220000h по 23FFFFh и для этого нужно подпаяться к 15 пиновому JDEBUG. Я правильно понимаю? |
Alexandr_P [ 27 июн 2019, 17:19 ] | |
прошивка IT8995VG ничего не дала |
neo26rus [ 03 июл 2019, 10:47 ] | |
сопротивление по линии 1.2 какое? |
Alexandr_P [ 03 июл 2019, 13:55 ] | |
neo26rus писал(а): сопротивление по линии 1.2 какое? без планки памяти 200 Ом, принесли такой-же рабочий ноут - на нем по 1,2 без памяти 340 Ом. Процы одинаковые, SR2FQ. Сопротивление по VCCCORE у рабочего ноута 4,2 Ома, на этом 2,1 |
neo26rus [ 03 июл 2019, 15:13 ] | |
и я о том, дроссель снимите, что со стороны нагрузки? |
Alexandr_P [ 03 июл 2019, 15:38 ] | |
neo26rus писал(а): и я о том, дроссель снимите, что со стороны нагрузки? Щас сниму, но похоже что уже и не надо. По питанию которое дает APW6001, стоит возле IT8171FN (похоже что это все-таки +VCCIO, около 1В, звонится на КТ возле проца) сопротивление 23,4 Ома, а у здорового пациента 40,8. ---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ---------- поснимал дросселя, сдается мне проц дубца врезал - все со стороны нагрузки |
1EZHIK1 [ 03 июл 2019, 16:38 ] | |
Alexandr_P писал(а): Поставил SR2C4 Ставили новый или б-у? |
Alexandr_P [ 03 июл 2019, 16:51 ] | |
1EZHIK1 писал(а): Ставили новый или б-у? новый, потом еще раз и на свинец пересаживал для уверенности |
neo26rus [ 03 июл 2019, 18:04 ] | |
проц с компаундом по краям или уже гретый? |
Alexandr_P [ 03 июл 2019, 18:10 ] | |
neo26rus писал(а): проц с компаундом по краям или уже гретый? компаунд, все на месте, нигде ничего не паяно (кроме хаба) |
zokir [ 30 авг 2019, 22:43 ] | |
Alexandr_P писал(а): +VCCIO, около 1В, звонится на КТ возле проца) сопротивление 23,4 Ома, а у здорового пациента 40,8. Чем закончился ремонт? У меня схожая проблема. Залитый и перекопанный аппарат. +VCCIO 25 Ом. Проц был залит. Поднял прочистил поставил на место, но результата не дало. +VCCIO без нагрузки есть, а под нагрузкой ноль. |
Alexandr_P [ 31 авг 2019, 23:03 ] | |
закончилось еще одним хабом, тот оказался хламом, хотя "типа новый". Брал уже у другого поставщика |
