ASUS A6R - Нужно узнать модель мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9122 |
alien_2005 [ 12 окт 2012, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS A6R - Нужно узнать модель мульта |
На мамке других данных не указано В общем ситуация такая один инженер из конторы ушел, его буки на меня часть скинули тут этот бук, с выпаяным биосом и запиской (не работают USB) родного мультика я не нашел, нужно выяснить какой там стоял чтобы новый поставить (наверное) я думал (думаю) что там должен стоять ATI IXP 450 (SB450), но вот досада, уже 2 таких поставил и один и тот же косяк: а т.е. верхняя справа пятка идет на силовой конденсатор (на схеме это AK30) в КЗ по нулям, цепь +3VS, снимаем чип, все ок, КЗ нет, при этом мост совсем не греется, чуть чуть греется только видео при включении, лампочки не загораются. Кто нибудь знает в чем косяк? Я думаю что все же мост нужен чуть чуть другой, но какой? |
jurmala [ 12 окт 2012, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A6R - Нужно узнать модель мульта |
так нужен мост или мульт ? мост IXP 450 мульт ITE8510E |
rpm68 [ 12 окт 2012, 13:57 ] | |
В версии 2.1 стоит Мультик (KBC) M38857M8-A02HP. Южн. мост - IXP400 218S4EASA32HK. Сев. мост - RC410MB 216BCP4ALA12FK Напишите номер платы. |
alien_2005 [ 12 окт 2012, 14:27 ] | |
jurmala писал(а): так нужен мост или мульт ? мост IXP 450 мульт ITE8510E МОст, пардон, только что трахался с одним мультиком, поэтому еще туплю)))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- rpm68 писал(а): В версии 2.1 стоит Мультик (KBC) M38857M8-A02HP. Южн. мост - IXP400 218S4EASA32HK. Сев. мост - RC410MB 216BCP4ALA12FK Напишите номер платы. сейчас подосвобожусь достану опять эту коробку гляну... ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 19 секунд: ---------- rpm68 писал(а): В версии 2.1 стоит Мультик (KBC) M38857M8-A02HP. Южн. мост - IXP400 218S4EASA32HK. Сев. мост - RC410MB 216BCP4ALA12FK Напишите номер платы. Во, добрался, мать у нас значит A6RP Main Board P/N 08G26AD0023Q REV:2.3 Что скажете господа... |
Silentredcat [ 12 окт 2012, 17:09 ] | |
Я дико извиняюсь, НО 8510 и 38857 даже по размерам разные !! посмотрите поймете - если большой, то 8510.. да и 450-й мост на 100 процентов меняет 400-й. |
alien_2005 [ 13 ноя 2012, 09:20 ] | |
Кароче ноут списали, так что так как бы небыло обидно я его до ума и не довел, тема закрыта |
