ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9144 |
AzAtom [ 14 окт 2012, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор |
Добрый день. ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор. Другого аккумулятора (или ноута) на пробу нет, поэтому, не смог проверить конкретнее. При включении в сеть индикатор батареи моргает оранжевым. По инструкции это означает менее 5% заряда. В таком состоянии находится всё время. При этом, сам ноутбук от сети нормально включается и работает. Почитал тему viewtopic.php?f=40&t=7771, посмотрел схему, но у 1015 плата совсем другая, поэтому, не разобрался. У разъема питания стоит сборка полевых транзисторов, они целые, вроде (на КЗ не звонятся), но открытые всё время при подключении питания. Где посмотреть? Схемой поделитесь, если есть? |
Ciber SLasH [ 14 окт 2012, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор |
Что показывает AIDA64? Какое напряжение на дросселе заряда АКБ (с и без АКБ)? Какой стоит чарджер? |
AzAtom [ 14 окт 2012, 14:16 ] | |
Что показывает AIDA64? В разделе "Электропитание": Состояние батарей: 0% (Низкий уровень, Зарядка) Полное время работы от батарей: Неизвестно Оставшееся время работы от батарей: Неизвестно Свойства батареи: Имя устройства: 1015PE Производитель: ASUS Идентификатор: ASUS1015PE0 Тип батареи: Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость: 63000 mWh Ёмкость при полной зарядке: 57904 mWh Напряжение батареи: 2,838 V Степень изношенности: 8% Скорость зарядки: 11 mW. Какое напряжение на дросселе заряда АКБ (с и без АКБ)? Я так понимаю, это самый ближний к контроллеру (маркировка 6R8)? 0 Вольт в обоих случаях. Измерял и при загруженной ОС и при выключенном ноуте. Где-то за минуту работы на дросселе напряжение накапливается до 0,5 Вольт и при подключении вольтметра падает до 0. Какой стоит чарджер? MB39A132 |
siberian [ 14 окт 2012, 15:06 ] | |
Какие напряжения на выводах MB39A132 - 24; 21; 23,32? |
Ciber SLasH [ 14 окт 2012, 15:07 ] | |
Сколько на CTL1 (19) ? |
AzAtom [ 14 окт 2012, 15:27 ] | |
siberian Какие напряжения на выводах MB39A132 - 24; 21; 23,32? 21 - 1,33 Вольт. 23,32 - 0 Вольт. 24 - 18,5 (Напряжение питания от адаптера) Ciber SLasH Сколько на CTL1 (19) ? CTL1 на схеме это 23 вывод, соединён с CTL2 (32 вывод). 19 вывод - CS - 0 Вольт. |
siberian [ 14 окт 2012, 19:47 ] | |
AzAtom писал(а): 23,32 - 0 Вольт Мультиконтроллер не включает режим зарядки. Возможные причины: Мультику не "нравиться" АКБ Он не получает сигналы AC_OK(73) или/и BAT_IN(75) Слетела прошивка BIOS |
AzAtom [ 14 окт 2012, 21:29 ] | |
siberian Он не получает сигналы AC_OK(73) или/и BAT_IN(75) Контроллер KB3310QF? На 73 выводе 3,2 Вольт, на 75 выводе 0 Вольт. Далее по схеме BAT_IN идёт с батареи, верно? По схеме на выводе батареи BAT_IN 0 Вольт, на выводах батареи B_SMBCLK1 и B_SMBDATA1 по 3 Вольт. Я правильно понимаю, что контроллер в самой батарее умер? |
s_saska [ 15 окт 2012, 11:15 ] | |
глянь чего творится на pq2 по схеме от 1005H, в момент подключения батарейки. |
siberian [ 15 окт 2012, 12:07 ] | |
AzAtom писал(а): Далее по схеме BAT_IN идёт с батареи, верно? А не BAT_IN# с третьего вывода АКБ идёт? Между BAT_IN и BAT_IN# должен быть инвертор. |
AzAtom [ 22 окт 2012, 04:43 ] | |
s_saska глянь чего творится на pq2 по схеме от 1005H, в момент подключения батарейки. Самого Q2 не нашёл, а на выводе BAT и до и после включения батареи 0 Вольт и не дёргается. siberian А не BAT_IN# с третьего вывода АКБ идёт? Между BAT_IN и BAT_IN# должен быть инвертор. Третий вывод батареи по схеме от 1005-го соединён с -, а здесь в 1015 он на - не звонится, но на нём 0 Вольт и с батареей и без неё. А на выводе 7 батареи без батареи около 2,5 Вольт. При подключении батареи падает до 0 Вольт и контроллер как бы начинает зарядку. |
s_saska [ 22 окт 2012, 06:49 ] | |
может поможет. недавно ковырял старенький A6J, там похожая проблема была, подтыкаеш батарейку он ее не заряжает, в аиде инфу по ней дает. если батарейку зарядить от внешней зарядки, начинает заряжать и все работает, но если на нем ее-же разрядить, то заряжать уже и не пытается. виноват был обрыв сигнала с pic "PRECHG" попробуй свою батарейку толкнуть зарядником, проверить как себя банки чувствуют. |
siberian [ 22 окт 2012, 07:40 ] | |
AzAtom писал(а): При подключении батареи падает до 0 Вольт и контроллер как бы начинает зарядку. Как это выглядит на плате? Мультиконтроллер включает ШИМ чарджера или какие-то другие признаки? |
AzAtom [ 22 окт 2012, 10:19 ] | |
siberian Как это выглядит на плате? Мультиконтроллер включает ШИМ чарджера или какие-то другие признаки? На выводе 75 (BAT_IN) мультиконтроллера KB3310QF при подключении батареи появляется напряжение 1,6 В, хотя, инвертор, формирующий его, питается от 3,3 В. А, всё верно, у инвертора открытый сток. На выводе 104 (CHG_EN#) мультиконтроллера с батареей и без неё 3,2 Вольт. Какой ещё сигнал посмотреть? BAT_LEARN что делает? Каким сигналом включается зарядник MB39A132? s_saska Пробовал. Сами банки были совсем в 0 (Вольт). Я их подзарядил 0,5 А минут 10, напряжение дошло до 9,5, но ни заряд не начался от ноута, и сам ноут не пытался включиться от батарей. |
siberian [ 22 окт 2012, 10:40 ] | |
AzAtom писал(а): Каким сигналом включается зарядник MB39A132? Нулём на выводе 104 (CHG_EN#) мультиконтроллера. AzAtom писал(а): На выводе 75 (BAT_IN) мультиконтроллера KB3310QF при подключении батареи появляется напряжение 1,6 В Или ключ "течёт" или вход мультика...
AzAtom [ 22 окт 2012, 11:20 ] | |
siberian Или ключ "течёт" или вход мультика... Понял. Это вольтметр просадил. У него сопротивление 10 КОм/В, предел 10 В. Измерил на пределе 30 В, получил 2 В на выводах AC_OK (73) и BAT_IN (75). CHG_EN# всё равно в 1. |
siberian [ 22 окт 2012, 14:13 ] | |
AzAtom писал(а): CHG_EN# всё равно в 1. BIOS шили? |
AzAtom [ 22 окт 2012, 15:31 ] | |
siberian писал(а): BIOS шили? Нет. Шить мультиконтроллер или системный BIOS? Где про это нормально можно почитать? Есть смысл сначала поставить рабочую батарею? Может ли ноут спалить её? |
Ciber SLasH [ 22 окт 2012, 15:59 ] | |
AzAtom писал(а): Шить мультиконтроллер или системный BIOS? Шейте биос, если есть флешка на мульт, то и её, но в этой модели вроде только биосная флешка. Подкинуть рабочую АКБ нужно было в самом начале. |
AzAtom [ 27 окт 2012, 18:25 ] | |
Батареи нет в ближайших магазинах. Т.е., заказывать на свой риск только. Ещё вопрос перед заказом батареи и шитьём биоса. Подключаю батарею к источнику питания к + и - соответственно. В первый раз не заметил этого, а сейчас получается так. Источник 6 В, амперметр показывает периодически (около 1 сек) пульсирующий ток до 0,5 А. При этом, напряжение на батарее колеблется между 8 В при 0 А и 5 В при 0,5 А. При этом, в батарее рядом с разъемом что-то сильно греется. При повышении напряжения до 8-9 В ток становится постоянным около 0,6 А и не пульсирует. Это всё нормально? При отключении внешнего источника батарея ничего не выдаёт. |
RsM [ 27 окт 2012, 20:24 ] | |
Что-то мне подсказывает, что коли банки были в 0, то контроллер батареи уже заблокировался, не обменивается правильно и не дает мульту включить заряд. Подкидывайте исправную АКБ |
Dima08h [ 01 ноя 2012, 22:55 ] | |
А контроллер зарядки не менялся на новый\заведомо_рабочий ? Был такой аппарат и проблема решилась заменой контроллера заряда АКБ. |
viliusis [ 03 ноя 2012, 10:22 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS EEE PC 1015PED не заряжает аккумулятор | |||
Проблема в контролере АКБ, или в самих элементах.(может и контролер целый. Для начала попробовать зарядить (отпаяные) элементы от внешнего источника.
