Текущее время: 11 ноя 2026, 10:53
| Автор |
milovidov.dl
Заголовок сообщения: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. Помог  Добавлено: 24 июн 2019, 10:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 12:55 Наличности на руках: 187.21
Сообщения: 107 Откуда: Израиль
Привет всем. На данном ноутбуке все питания поднимаются, коротышей нет. дежурки есть. мульт-флешка обещение есть. визуально все целое. Хочу попробовать прошить биос чистый, но нет понятия как его слепить. Прошу помощи, может есть у кого дамп или может слепить из моего старого Это дам с моего: Вложение: ux430un 2.2 no.7z Это Файл апдейта с асуса Вложение: UX430UAR-AS.rar
MoneyBot
Заголовок сообщения: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. Помог |
MoneyBot
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П  Добавлено: 24 июн 2019, 22:47 |
| Интересующийся |
Olegtric писал(а): Тут инженерный Если с ним заведеться то как потом обычный прошить?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П  Добавлено: 25 июн 2019, 10:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1048 Откуда: Оренбург
milovidov.dl писал(а): Если с ним заведеться то как потом обычный прошить? В инженерник через любой хекс редактор вставляете DMI из своей родной прошивки и зашиваете. У меня проблем ни когда с этим не было.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П  Добавлено: 27 июн 2019, 22:16 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
А ткните сами в Гуголь! Наберите прям прямым текстом: хотите по-русски, хотите - по-английски! "Как найти DMI в BIOS" И обчитайтесь! А то начнётся потом, дайте ссылку на ВинХекс и т.д.
Olegtric
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П  Добавлено: 28 июн 2019, 12:28 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 май 2011, 12:49 Наличности на руках: 986.24
Сообщения: 479 Откуда: Россия
milovidov.dl писал(а): Ткните в инструкцию по ДМИ, все пересмотрел не пойму как сделать нормальный биос теперь Не раз уже писалось на форуме - серийник и прочее на асусах записывается утилитами BT2 (dos) или WBT (win).
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П  Добавлено: 28 июн 2019, 20:59 |
| Интересующийся |
Serge_L писал(а): А ткните сами в Гуголь! Наберите прям прямым текстом: хотите по-русски, хотите - по-английски! "Как найти DMI в BIOS" И обчитайтесь! А то начнётся потом, дайте ссылку на ВинХекс и т.д.
Я удивляюсь с негатива. Лень ответить, так че спамить то? По теме : прочел. и нет в моем биосе сирийника ноутбука, так же нет блока с ключем винды. Пробовал разными хекс редакторами ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. ПомогOlegtric писал(а): Не раз уже писалось на форуме - серийник и прочее на асусах записывается утилитами BT2 (dos) или WBT (win). А можно узнать как жеж тогда ключ винды переписать?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П  Добавлено: 28 июн 2019, 21:11 |
milovidov.dl писал(а): нет в моем биосе сирийника ноутбука Ну значит у вас особенный бук, без серийника, да и вообще без блока DMI в прошивке.  Вы уж коль делаете такие заявления, так хоть сохранённую прошивку приложите для доказательства своих слов  По оводу ключа винды, могу ошибаться, но если он там и есть, то будет скорее всего не в явном виде.
Olegtric
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П  Добавлено: 28 июн 2019, 22:31 |
| Пользователь |
milovidov.dl писал(а): А можно узнать как жеж тогда ключ винды переписать? Ключ, да, переписывается HEX-ом. Остальное, лично мне, удобнее утилитами.
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П  Добавлено: 30 июн 2019, 15:43 |
| Интересующийся |
Aleksey_56 писал(а): Вы уж коль делаете такие заявления, так хоть сохранённую прошивку приложите для доказательства своих слов дамп в первом сообщении. серийнийк HAN0CV*********
lowbass
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П [РЕШЕНО]  Добавлено: 30 июн 2019, 15:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 11:45 Наличности на руках: 487.63
Сообщения: 318 Откуда: СПб
Посмотрел, есть там и блок DMI и серийник вендовый. Учитесь работать с дампами. На форуме есть тема viewtopic.php?f=181&t=2460 Обязательно рекомендуется к прочтению.
