Asus N56J (N56JN Rev 2.0) Не видит видеокарту https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=91520 |
abux [ 24 июн 2019, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N56J (N56JN Rev 2.0) Не видит видеокарту |
Здравствуйте! Принесли ноутбук на I7-4710HQ, GT840M, SR17E от другого мастера. Проблема была с хабом. Хаб поменян, me почищен, старт есть, все работает отлично, но не видит дискретную графику, соответсвенно кулер молотит на максимальных. Скиньте фото платы, особенно возле хаба и видеочипа, думаю что в прошлом сервере что-то сдули или пытались отключить видеочип и обратно на место не поставили. З.Ы. Если есть может uma биос какой-нибудь, на крайний случай |
Panovich [ 01 июл 2019, 23:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N56J (N56JN Rev 2.0) Не видит видеокарту |
Здравствуйте, разобрались? Такая же херня, не понимаю вообще што происходит. Только ноут JR. Чип исправный подкидывал, pci-e все звонятся, питания все есть, обвязка вся есть. SMBUS живой. В биосе PEG0 x0 Gen1 пишет) То есть видяха есть, но проц не понимает какая) Может у них так процы мрут?) |
Lex0505 [ 02 июл 2019, 10:44 ] | |
Банально, но все же. 100% исправный дамп подкидывали? |
Panovich [ 02 июл 2019, 11:36 ] | |
Lex0505 писал(а): 100% исправный дамп подкидывали? Я? Подкидывал. Аж пришлось локи поснимать, чтоб из под винды загружать. Столько перепробовал, один хрен бесползено))) Я думаю конденсатор по pci-e поврежден. Как проверить только хз. Тестером они все не меряются, потому что снимать надо. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- А там такие конденсаторы, что у меня один слетел, пока я чип на бессвинце отпаивал, так я его минут 10 на место ставил. 0102 вроде размер. Он там невидимый))) |
abux [ 03 июл 2019, 08:40 ] | |
Lex0505 писал(а): Банально, но все же. 100% исправный дамп подкидывали? Родной дамп чистил me, поделитесь исправным дампом, попробую прошить, но думаю проблема не в нем |
Lendrover [ 03 июл 2019, 11:06 ] | |
abux abux писал(а): поделитесь исправным дампом учитесь юзать поиск ТЫЦ |
Panovich [ 05 июл 2019, 14:05 ] | |
abux писал(а): попробую прошить, но думаю проблема не в нем Точно, проблема не в нем. Сам перебрал все, можешь даже не пытаться. И me чистил, и что только не делал. У меня такое после транспортной компании))) |
abux [ 09 июл 2019, 11:17 ] | |
У меня была проблема с чипом видео, замена исправила ситуацию |
Panovich [ 14 июл 2019, 12:02 ] | |
abux писал(а): У меня была проблема с чипом видео А я не знаю, поставил 1050 ti, вентилятор больше не ибошит, но pci-e в аиде 2x пишет и воскл знак висит))) Наверное у меня из за pci-e было Но матсом карточка PASS проходит |
