x751s (x751sv) цикличный рестарт, мигает индикатор включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=91584 |
GenxStart [ 26 июн 2019, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | x751s (x751sv) цикличный рестарт, мигает индикатор включения |
Asus x751s на платформе x751sv. По словам клиента попало совсем немного воды на клаву, клиент тут же перевернул ноут экраном вниз, высушил, подключил адаптер, индикатор включения стал мигать с интервалом в 1 секунду. При вскрытии обнаружил попадание одной капли на дежурку uP1589q. Капля попала в области 6-10 пина самой uP1589q, сопротивление от 8 пина мик. выглядит как выгоревшее. Схемы нет, не могу определить номинал сопротивления от 8-ко пина UGATE2. Саму uP1589q заменил, ситуация не изменилось, Дежурка подниматься и тут же падает, и так циклично. Прикладываю фото сопротивлении для определения номинала: |
Uomo [ 26 июн 2019, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x751s (x751sv) цикличный рестарт, мигает индикатор включения |
GenxStart такая же плата в работе, с таким же поведением, и ТРЕЩИНОЙ кристала процессора |
GenxStart [ 26 июн 2019, 13:50 ] | |
Міша Смич писал(а): Инженер Согласен встречал такую же проблему с убитом процом, с заземлёнными дата1 или 2 usb, на других мтеринках asus. Но всё же удостоверится нужно, резистор явно выгорел и имеет не то сопротивление. На фото видно что два сопротивления идут к 8-му пину, тот кторый ниже, это 1мОм такой же как и на x751mb платформе, x751mb схема не подходит, так как там всего одно сопротивление идёт на 8-пин с 1мОм. Может есть у кого такая же плата для замера сопротивления. |
Vasyasneg [ 26 июн 2019, 14:22 ] | |
Замерьте резистор, который идет с 18 ножки UP1589q на затвор мосфета, должно быть аналогичное, смотрел boardview Asus X751LD r2.0, там вообще без резисторов 8 и 18 ножки идут на затворы мосфетов, скорее всего нулевики либо 2,2 Ом. |
GenxStart [ 26 июн 2019, 16:27 ] | |
Vasyasneg писал(а): Замерьте резистор, который идет с 18 ножки UP1589q на затвор мосфета, должно быть аналогичное, смотрел boardview Asus X751LD r2.0, там вообще без резисторов 8 и 18 ножки идут на затворы мосфетов, скорее всего нулевики либо 2,2 Ом. UP1589q с 18 ножки резистор 62кОм и уходит на массу, на x751md тоже самое с 18-той 62кОм на массу, у кого есть схема гляньте, плата x751md не рабочая(проц сдох). На даташите аналог RT8243B идет на прямую затвор без резисторов. Может есть кусок схемы дежурного питания у кого? - этой платформы x751sv. |
GenxStart [ 05 июл 2019, 18:04 ] | |
Есть ли полный дамп на x751sv? Не нашел чёт. ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- скидываю свой слитый дамп |
Uomo [ 05 июл 2019, 19:09 ] | |
GenxStart search.php?keywords=x751sv&t=3878&sf=msgonly плохо искали! |
GenxStart [ 05 июл 2019, 22:03 ] | |
Спасибо за внимательность, но я уже прошивал этим дампом, он единственный то что я нашёл. Нечего не изменилось. Скорее вы правы насчёт sr2kl. Все теперь зависит от клиента, согласится ли на замену проца. С сопротивлением уже смерился, инкогнито, да и дежурка поднимается до нормы, возможно резистор и не причём. Если согласится то отпишусь. Спасибо за помощь. |
Uomo [ 29 июл 2019, 13:54 ] | |
GenxStart У меня решилось заменой проца(комбайна), и впаяной оперативной памяти ( грелись 2 банки ). |
Lendrover [ 29 июл 2019, 15:35 ] | |
GenxStart писал(а): прошивал этим дампом, он единственный то что я нашёл Можете пробовать вот этот: Нашёл кусок дежурок от X450CC на UP1589Q - тоже напрямую Открыл борд от x450cc - стоит резистор между 8 и 9 выводами по ШИМке, но номинала нет. Міша Смич у Вас тоже там стоит такой ШИМ (как-то подозрительно по этим доп резисторам)? |
Uomo [ 29 июл 2019, 16:26 ] | |
Lendrover я уже выдал ноут давно. Просто решил отписать результат. |
Lendrover [ 30 июл 2019, 13:18 ] | |
Открыл борд на X751LD, дежурка тоже UP1589Q - там тоже без резисторов с 8 и 18 ног. |
