X552CL-SX020H (X550CL Rev 2.1) Не поднимаются силовые дежурки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=91648 |
fan73 [ 27 июн 2019, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | X552CL-SX020H (X550CL Rev 2.1) Не поднимаются силовые дежурки. |
Изначально был залитый. Что нашел - отмыл, кой какие резисторы поменял. При подаче питания появляются питание мульта и флеши, коротко какой-то обмен с флешью, LID_SW# и EC_RST# поднимаются, +5VSUS PWRON EC (80 нога мульта) не поднимается, даже попыток нет. Коротышей по дежуркам нет, +3VAO, +5VAO в норме, на кварце RTC генерация есть, мульт менял, прошивки пробовал разные на x550cl rev2.1 - толку нет. На наклейке 60NB03W0-MB1502, такого дампа не нашел (именно MB1502). Может быть биос не тот, нужно именно mb1502, и ли что-то я не так понял? Зашел в тупик.. |
fixic75 [ 27 июн 2019, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X552CL-SX020H (X550CL Rev 2.1) Не поднимаются силовые дежурки. |
Здравствуйте, кажется там что то бональное, возможно пятак какой нибудь отгнил или ещё где то резюк гнилой, область заливки какая была? |
bicmark [ 27 июн 2019, 18:37 ] | |
по идее силовые 5 вольт должны появиться сразу, а 3,3 после нажатия на кнопку включения. Проверьте обвязку шима дежурки. Можно его махнуть на рабочий |
fan73 [ 27 июн 2019, 20:33 ] | |
С дежуркой там все нормально, отрываю 80 ногу мульта, подаю вместо нее 3 вольта от внешнего источника, шим по 5в заводится и нормально работает. Мульт не дает команду, пытаюсь понять, что ему не хватает по условиям запуска. |
Uomo [ 27 июн 2019, 20:41 ] | |
fan73 писал(а): прошивки пробовал разные на x550cl rev2.1 - толку нет Шьете по текстолиту, в этом и есть ваша ошибка! viewtopic.php?f=35&t=17111 |
fan73 [ 27 июн 2019, 21:05 ] | |
Это ближе к делу. Искал на X552CL-SX020H p/n 60NB03W0-MB1502 X550CL. Именно такого не нашел, начал шить что ближе по маркировке на таком-же текстолите. Может кто даст именно что нужно? |
Elektronik388 [ 27 июн 2019, 22:21 ] | |
этот шили? viewtopic.php?f=40&t=3878&p=168297&hilit=*x550cl*#p168297 |
fan73 [ 29 июн 2019, 01:24 ] | |
Elektronik388 Шил. |
