X756UA (X756UV rev 3.1) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=91831 |
arseniy1991 [ 03 июл 2019, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | X756UA (X756UV rev 3.1) нет реакции на кнопку |
Ноут принесли разобранным после другого сервиса. На плате был прогар под мосфетом в цепи зарядки батареи (нижнее плечо), отсутствовал дроссель. Устранил КЗ, запаял мосфет, запаял дроссель зарядки АКБ - 19В по плате не идет, АСОК -1В. Заменил зарядник BQ24780s - есть АСОК 3В, пошло питание по плате 19В, есть лдо и дежурка. Реакции на кнопку нет, флешка биоса 1,8В не запитана. Батарею не рядит. Мульт прошивал отсюда: viewtopic.php?f=40&t=90176&hilit=%2AX756%2A Итог тот же. На кнопке питания просаживается - потребление не меняется. Есть у кого то боардвью? Какие еще питания проверить нужно? Мне бы кусок схемы с этим мультом (KB9026Q C), чтобы прощупать передает ли мульт сигнал включения на проц ... |
Uomo [ 03 июл 2019, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X756UA (X756UV rev 3.1) нет реакции на кнопку |
Комбайн по юсб , или по питанию хабовой части не пробит? Часовой кварц работает? Датчик закрытия крышки исправен? arseniy1991 писал(а): На плате был прогар под мосфетом в цепи зарядки батареи (нижнее плечо) smbus линию не затронуло? Батарею заряжает? |
arseniy1991 [ 04 июл 2019, 13:30 ] | |
юсб не пробиты, кварцы работают, где питание южника в этом проце **й знает без боардвью, КЗ по дросслеям нет, батарею не рядит, датчик закрытия крышки работает. Вернул клиенту. ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- тему закрываю |
