Текущее время: 29 сен 2024, 02:24
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Asus N53JG - нет изо на матрицу. Добавлено: 17 окт 2012, 12:10 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Доброго времени суток. Имеется аппарат ASUS N53JG.Платформа N53JG Rev 2.2 Состав: Проц - I3 Мульт - ITE 8570E Мост - BD82HM55 Видео - N11P-GV-A1
Родную плату сильно залили. Была куплена другая плата на восстановление. На ней до меня были заменены мост и видяха, снят мульт.
Запаял мульт - плата начала включаться. На внешку все норм, на матрицу появляется когда выводит логотип Asus с желтыми буквами буквально на секунду, потом при входе в винду курсор видно. В биосе раз покажет и пропадает изо. При переходе по вкладкам в биосе, может показать изо и пропадет,изо при этом двоиться или искажено,подствека при этом горит постоянно.
Матрица проверена на другом буке - работает. Шлейф размотал, с виду норм, без заломов. Прошит биос, заменен проц, память. Заменил видеочип - безрезультатно, все также. Вопрос - может так видеопамять чудить? и что еще проверить? Заранее спасибо.
