https://vlab.su/
Asus E502N (e502na rev2.1) Кз в проце. Нестабильные дежурные 3.3 В
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=91944
Страница 1 из 1
s3virge [ 06 июл 2019, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Asus E502N (e502na rev2.1) Кз в проце. Нестабильные дежурные 3.3 В
Был пробит один из входных транзисторов 19 В в цепи зарядника.
Было кз в цепи дежурки 3.3 2N= (RT8249).
После демонтажа процессора, Кз в 3.3 цепи дежурки пропало, но 3.3 нестабильно.
Заменён мульт IT8995E-128 1646-dxa и шимка дежурки. Теперь напруга стабильна, но нагревается дроссель и оба транзистора дежурку формирующие. КЗ в цепи дежурки нет. На всякий случай заменил дроссель и оба транзистора. Ничего не изменилось. Перемычку PJP8704 распаял.
Завис я, не понимаю что мне делать дальше?
Евгений18 [ 06 июл 2019, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus E502N (e502na rev2.1) Кз в проце. Нестабильные дежурные 3.3 В
Подайте 3.3в от ЛБП в эту цепь, проверьте потребление. Если высокое - ищите, что греется.
s3virge [ 06 июл 2019, 14:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus E502N (e502na rev2.1) Кз в проце. Нестабильные дежурные 3.3 В  [РЕШЕНО]
Уже так сделал. Снял транзисторы и подал с блока питания на дроссель 3.3 В. Потребление 200 mA. С распаянной перемычкой PJP8704 потребление 0. Транзисторы менял тоже.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 1 секунду: ----------
Оказалась неисправна шимка дежурки RT8249CGQW (2n=), приехавшая на замену родной. Что-бы не испытывать судьбу заменил и транзисторы. Мать включилась и запустилась, на матрицу вывелась картинка.
http://www.phpbb.com/
