| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Asus N750JV ( N750JV rev:2.1) Нет аудиустройства в диспетчере https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=91985 |
| Ozzy [ 07 июл 2019, 19:26 ] | |
| Заголовок сообщения: | Asus N750JV ( N750JV rev:2.1) Нет аудиустройства в диспетчере |
Пришел с диагнозом - нет звука. Заменил кодек, ALC668, в диспетчере ни чего не появилось. Поставил второй кодек, думал брак, без результата. Вот замеры ALC668, напряжения все в норме, смущает что VREF_CODEC всего 2,25. Так же прошивался БИОС. 23 +3VS_AUDIO есть 25 +3VS_AUDIO есть 39 +5VS_AUDIO есть 40 LDO_CAP 4.5v 41 VREF_CODEC 2.25v 38 LDO_VRP 4.13v 7 AUD_DVDD_IO 3.3v 6 ACZ_RST#_AUD 3.3v 11 AUD_DVDD 3.3v 5 ACZ_BCLK_AUD_C 24 mHz 4 ACZ_SDOUT_AUD тишина 8 ACZ_SDIN0_C тишина 9 ACZ_SYNC_AUD 48 kHz 14 EAPD 0v 33 SENSE_B 1.8v 34 SENSE_A 1.8v Подломан немного рядом разъем J5901, но все нормально звонится с платы на субплату. На EAPD должен появится высокий уровень, после того, как кодек определится? Что упустил? |
| Евгений18 [ 07 июл 2019, 19:32 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Asus N750JV ( N750JV rev:2.1) Нет аудиустройства в диспетчере |
Было дело с каким то ноутбуком, где звуковая тоже располагается на субплате. Разъем соединения находился в районе под тачпадом. Со временем от нажатия на корпус, часть ножек на разъеме треснули. На "глаз" все в порядке. А вот под увеличением, если иглой двигать каждую ножку - то сразу выявилось более 5 треснутых. |
| IOD [ 07 июл 2019, 19:41 ] | |
4 ACZ_SDOUT_AUD тишина 8 ACZ_SDIN0_C тишина Связь с хабом не утеряна? Относительно корпуса с каким сопротивлением звонятся? |
| Ozzy [ 07 июл 2019, 19:52 ] | |
IOD сейчас точно сказать не могу, завтра проверю. Сколько там примерно должно быть? |
| IOD [ 07 июл 2019, 20:12 ] | |
Точно не помню, но порядок цифр - сотни килоом. |
| lowbass [ 07 июл 2019, 21:37 ] | |
Если это асус с межплатным разъёмом безштыревым (не знаю как они правильно называются), то да, проблема часто именно в нем. Снять с платы и будет понятно, исправен ли он. Там контакты внутри разъёма ломаются, снаружи не видно, и тестером не всегда определяется (контакт восстанавливается в процессе измерения). Выложите фотку разъёма, скажу точно, такой или нет. |
| Ozzy [ 08 июл 2019, 13:23 ] | |
IOD ACZ_SDOUT_AUD 3.4к ACZ_SDIN0_C 9.2к |
| IOD [ 08 июл 2019, 14:06 ] | |
Ozzy писал(а): ACZ_SDOUT_AUD 3.4к ACZ_SDIN0_C 9.2к Это с кодеком. Снимите кодек и сделайте замеры. Также при снятом кодеке посмотрите осциллографом сигнал на линии ACZ_SDOUT_AUD (должен быть опрос кодека хабом). |
| Ozzy [ 08 июл 2019, 15:53 ] | |
Кодек снял, по сопротивлению сильно ни чего не изменилось. ACZ_SDOUT_AUD 3.4к ACZ_SDIN0_C 9.0к Но зато что то появилось по ACZ_SDOUT и пошли импульсы ACZ_SDIN0 |
| Uomo [ 08 июл 2019, 15:56 ] | |
Ozzy писал(а): Но зато что то появилось по ACZ_SDOUT и пошли импульсы ACZ_SDIN0 Может новый кодек совсем не новый? |
| Ozzy [ 08 июл 2019, 16:01 ] | |
Вот и я сейчас сижу и думаю. Где один, там и два. А я уже собрался хаб менять. Закажу с партса, те были с рекомба. |
| Ozzy [ 12 авг 2019, 16:05 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Asus N750JV ( N750JV rev:2.1) Нет аудиустройства в диспетчере [РЕШЕНО] |
В итоге заказал сразу еще несколько кодеков и хаб. Заменил кодек, результат тот же. Заменил хаб - все заработало. Спасибо всем за участие, вопрос решен, тему закрываю. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
