K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=92073 |
maxlabt [ 09 июл 2019, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее. |
Привет. Ноут ASUS K53S (платформа K53SV) пришел после попытки ремонта другим человеком. Диагноз: при подключенной батарее не включается как с зарядным так и без него. Не заряжается. При отключенной батарее работает от зарядного. Схемы нет. Нашел пробитый мосфет в нижнего плеча чарджера - заменил. Но все осталось по прежнему. Заменил шим BQ24740 - батарея начала заряжаться. Индикация заряжания присутствует. Но основная проблема осталась: не включается при подключенной батарее. также перешил биос - без изменений. Еще не встречал подобную неисправность. На разъеме батареи по аналогии с другими схемами асусов присутствует напряжение батареи 12,1в , в режим заряда поднимается до 12,5в. 12в проходит к основным питателям. По линиям CLK, DAT идут посылки. Эти линии при подключенном зарядном имеют 3,3 в, без зарядного, с подключенной батареей 0в. Дежурка от батареи не подымается. От батареи идет еще один пин TS#, который как я понял служит для идентификации наличия подключенной батареи. При подключенной батареи этот пин коротится на общий. Так должно быть? Подскажите, что следует проверить? Может мульт IT8572E AXA виновен? ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Еще может кто-то подскажет схему от асуса с таким мультом? Может есть вообще что-то подобное этой платформе? |
petrofun [ 09 июл 2019, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее. |
Добрый день. Дежурка есть при подключенной батарее? |
maxlabt [ 09 июл 2019, 22:42 ] | |
При подключении только батареи дежурки нет. |
Uomo [ 09 июл 2019, 23:18 ] | |
maxlabt boardview есть в свободном доступе. Не всегда от батареи, будут силовые дежурные напряжения. Другую акб подкинуть бы. |
Valentin3716 [ 09 июл 2019, 23:20 ] | |
Дежурка должна бы быть даже при батареи. Уже такое ремонтировал. Сам не знал что такое, обошлось заменой Мультика. Долго думал но причины так и не нашел. Заменли Мультик с донора. |
maxlabt [ 09 июл 2019, 23:49 ] | |
Завтра проверю работу мульта. Думаю либо он, либо обвязка. |
Uomo [ 09 июл 2019, 23:57 ] | |
при подключенном адаптере, сколько вольт на В+ и на +м-контакте батареи, с батареей и без? |
maxlabt [ 10 июл 2019, 00:30 ] | |
по схеме N73SV : при подключенной батарее AC_BAT_SYS присутствует 12 в. +м-контакт? Бордвью не скачал, не хватает баллов. |
petrofun [ 10 июл 2019, 00:35 ] | |
Разбирайтесь почему не работает PWR_SRC от батареи. Проверяйте p-канальные ключи. На какой шимке дежурка собрана? |
maxlabt [ 10 июл 2019, 00:37 ] | |
PWR_SRC что это? Если возможно, можно по схеме N73SV? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ---------- Скачал бордвью. Не нашел ваших сигналов. |
petrofun [ 10 июл 2019, 01:24 ] | |
отправил в личку |
maxlabt [ 10 июл 2019, 02:02 ] | |
по схеме N73SV : при подключенной батарее AC_BAT_SYS присутствует 12 в. Я ранее написал об этом. |
Mardekai [ 10 июл 2019, 03:34 ] | |
maxlabt писал(а): по схеме N73SV : при подключенной батарее AC_BAT_SYS присутствует 12 в. Я ранее написал об этом. Причем тут N73SV вообще? По родной бордвью не ремонтируется? Она есть в свободном доступе. Замеры сделайте нормальные на чарджере. |
maxlabt [ 10 июл 2019, 12:37 ] | |
Последние уточнения. Чарджер BQ24740 исправно переключает источник питания и заряжает батарею. С ним вероятно все нормально. Дежурка на RT8206A. 1. Подключена только зарядка: подымаются лдо и силовые дежурки. 2. Подключена только батарея: подымается только лдо дежурки. 3. Подключены батарея и зарядка: подымаются лдо и силовые дежурки. Теперь главное: без батареи PWRSW# подымается 3,3 в. С подключенной батареей и как с подключенной зарядкой или отключенной зарядкой PWRSW# шунтируется мультом до 0,25 в. Заказал новый мульт IT8572E. |
maxlabt [ 16 июл 2019, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее. [РЕШЕНО] |
Замена мульта решила проблему. Всем спасибо. |
