N56JR (N56JR rev. 2.0) Pcie-2x https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=92268 |
Panovich [ 15 июл 2019, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | N56JR (N56JR rev. 2.0) Pcie-2x |
Вылез еще один огромный косяк. Видеокарта задействует только 2 линии pci-e. Со стороны проца и видео все линии звонятся, всё одинаково. Конденсаторы все менял. И по rx и по tx. В аиде пишет 16x @ 2x. В биосе PEG0 x2 gen3. Также присутствуют PEG1 function 1 и PEG2 function 2. Хотя аппаратно страпы под процом выставлены в 11 (x16 functions 1 2 disabled) Вопрос - что может быть? Мне кажется родная видеокарта из за этого и не работала. щас чип просто поддерживает x2, я другой поставил, вот и заработало. Пробовал n16p еще, тоже x2. Что за бред? Кто может встречался с таким, отзовитесь) Может проблема в каком то из регионов биоса, я его прост шил уже |
77romantik77 [ 15 июл 2019, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N56JR (N56JR rev. 2.0) Pcie-2x |
Сообщение не в тему а какой косяк был до этого? |
Panovich [ 15 июл 2019, 20:34 ] | |
77romantik77 писал(а): а какой косяк был до этого? Не было видеокарты в диспетчере, вентилятор молотил на всю. нет другого n14e-gl, поставил другой видик совсем. Тестовый) И вот такая фигня. Это со стороны проца проблема, почти 100% в прошивке. Только я нормальную на этот бук не могу найти. Всмысле полный дамп с ME, дескриптором, Gbe. Проблема, я думаю, в дескрипторе, там страпы назначаются. Вот они во всех этих дампах что есть на сайте куда то вообще не туда назначены)))) |
Doc [ 15 июл 2019, 20:35 ] | |
На стикере что написано |
Panovich [ 15 июл 2019, 21:20 ] | |
Doc писал(а): На стикере что написано Написано JR. Дамп вроде тоже от JR) По крайней мере, в биосе там так написано) ---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ---------- Doc писал(а): что написано У вас случайно нет платы с 4м поколением процов никакой? замерить, какое напряжение при высоком уровне на CFG под процом. У меня 0.65В, но на другой плате с 3м поколением 1.05. ---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ---------- Узнал, что напряжение на cfg должно равняться напряжению vccio. Там как положено 1.05в. теперь вопрос, каким образом там образуется 0.66) не может же проц это быть. Плата после почты такая ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 7 секунд: ---------- Добавил принудительно подтяжку на +vccio. Результата не дало ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 16 секунд: ---------- Перешил ещё разок. Один хрен такое |
Panovich [ 16 июл 2019, 18:26 ] | |
Никто мне не поможет, да ?) Опять.... ---------- Добавлено спустя 28 минут 29 секунд: ---------- плата 90NB03Z0-R00010 |
Panovich [ 17 июл 2019, 11:59 ] | |
Кажется, дело не в проце. В простое pci-e становится 1x, под нагрузкой 4x. Походу видеокарта сама берет сколько ей нужно? |
