Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:43
Ноут пришел с пробитыми входными ключами, востановил
включился - появилось изображение (вход в биос)
после уже не было изо
биос шил с сайта
питания все поднимаються
 Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 11:19
elektron писал(а):
биос шил с сайта
просто залили файл с офф сайта ?
Что на стикере указано? ( тут стикер вроде с обратной стороны процессора )
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 11:24
Человек ещё вопрос не задал , что отвечать? 1. Какой биос шили? или может дамп всё-таки?, 2. Какие питания поднимаются? 3.Изо нет на матрице и на внешке ?
Вопросов сразу возникает больше чем ТС задаёт ))))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 11:31
биос с форума нашего - дамп для x555ld
питания все - дежурки, зарядки, памяти, проца, видео
на матрицу и изо нету сигналов
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 11:43
Насколько я понял первоначально изображение было. Пропало после прошивки биоса или вы шили биос потому что изображение пропало? Вы хоть толкните в сторону куда смотреть. А то непонятно пока. Все напруги в норме , дамп рабочий, но нет изображения. На матрицу питание приходит?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:35
пропала после повторного включение
потом шил биос. с форума уже пробовал - включение есть
заметил что иногда при подключение питания идет автостарт
---------- Добавлено спустя 47 минут 9 секунд: ----------
каким биосом шить?
на плате X555LD
rev 3.6
наклейка 708bcd0da1a4
asus 13nb0621am050-2-166h-02fx
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 15:07
не то!
viewtopic.php?f=35&t=17111
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 16:36
интересная ситуация
решил перепаять входние ключи, ноут на старом биосе запускался раз 3-4
потом снова падает ток до 0,5 (при включение 0,6) и изо нету
в чем проблема?
не те ключи? пропайка хорошая
шимка?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 11:51
нагревание феном в районе ключей дает тот же результат - ноубук включаеться
но повторного уже нет после остывания
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:07
непропай, обрыв, ключи неисправны, емкость, ацдет и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:09
Что то похоже на отвал комбайна..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:20
но именно прогрев возле ключей
снял все емкости и сопротивления..перемычкой на ключи.и все равно 1 раз включение
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:43
У вас не было изо, но аппарат то стабильно стартовал или как сейчас, только после прогрева?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:04
Какие перемычки? Может в сервис?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 15:10
стартовал каждый раз,но изо после прогрева ключей
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 20:19
Там вроде как рядом с ключами, ретранслятор расположен не?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 20:25
ага, и сетевая тоже)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 10:32
прогрел пропаял ретранслятор запускаеться, но только остынет - нет
под замену
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:55
попробуй паяльником транслятор погреть, но не феном. так точно узнаешь он или нет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 09:14
прогрел паяльником - заработало
значит по замену, вот только нигде не могу найти на 64 ноги
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:50
elektron
плохо ищите :)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 10:43
поменял транслятор - вообще не было изо
поставил другой, появилось, но после 2 включение снова не было
перепаял появилось..и снова пропало
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 10:59
elektron
А шлейф матрицы точно живой? И сама матрица ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:02
та жива, перепаюю старый транслятор - работает сразу
---------- Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд: ----------
снова запаял новую, сразу изо появилося, трогал шлейф, изо не пропадало, выключил - включил уже нету
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:40
топчитесь на месте, делайте замеры когда изо отсутствует - определяйте какой сигнал пропадает - смотрите процедуру его формирования
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:53
не поступает питание на 1-3 ноги шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 13:34
elektron
1я - пустая
2я и 3я - PANEL_VCC
Соответственно проверяйте:
Сопротивление по 1й ноге U4503
Наличие +3VS на 5й ноге U4503
Наличие LCD DIGON на 3й ноге U4503.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 13:21
Может обвязка около транслятора как то не пропаяна посмотри по внимательнее может питание на нем пропадает. По нажимай на плату около транслятора че нибудь тонким и не острым
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554L (X555LD rev 3.6) нет изображения
sya256
23
8001
12 май 2018, 09:36
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения
sokolov_yuri
13
3324
30 июл 2019, 14:57
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x554l (X555ld Rev.3.3) Нет подсветки изображения при питании от АКБ
Stasiche
10
5747
02 фев 2023, 23:00
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки
sokolov_yuri
06 июн 2020, 17:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554L (X555LD REV. 3.6) залитый, отгнили элементы.
menshik13
11 янв 2017, 18:12
menshik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, fixic75, ginok, Google [Bot], NitroPony и гости: 155
