X553SA (X553SA) Замена платы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=92421 |
Dron1980 [ 19 июл 2019, 19:33 ] | |
Заголовок сообщения: | X553SA (X553SA) Замена платы. |
Пришел залитый ноут, вскрыл в шиме дыра, в текстолите под шимом прогар нескольких слоев. Клиент согласен на замену платы. В продаже есть плата X553MA . Сравнил фото X553MA вроде похоже с X553SA. Думаю лучше спросить до покупки, чем после- конструктивно X553MA станет в корпус вместо X553SA ? И по производительности потеряю сильно ? |
Mardekai [ 19 июл 2019, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X553SA (X553SA) Замена платы. |
Dron1980 писал(а): конструктивно X553MA станет в корпус вместо X553SA ? И по производительности потеряю сильно ? А кроме этого ничего не интересует? Например LVDS вывод на матрицу вместо EDP и разная распиновка соединения с субплатой и не смущают? Главное чтобы в корпус влезало? |
Dron1980 [ 19 июл 2019, 23:24 ] | |
Так потому и тему создал. То есть эти платы не взаимозаменяемые ? |
ger1977 [ 20 июл 2019, 02:34 ] | |
Dron1980 писал(а): То есть эти платы не взаимозаменяемые ? Можно было бы понять такой вопрос,если его задал обычный пользователь который не занимается ремонтом... Я сочувствую тем клиентам которые обращаются к вам По совместимости можно прекрасно найти в инете характеристики обеих плат и сравнивая делать выводы Если сложно с поиском инфы, у меня ушло 5-7 мин,что бы понять ,что замена прокатит |
Doc [ 20 июл 2019, 12:21 ] | |
А у меня примерно минуту, что НЕ, но с первыми предложениями я согласен ) SA - 30pin edp MA - 40pin LVDS Mardekai же написал уже |
ger1977 [ 20 июл 2019, 13:41 ] | |
Doc Согласен с тобой, чуть не ввёл человека в заблуждения.Писал у же поздно ночью,видать мозги за день перегрелись.. Если плату меня,то сразу же шлейф с матрицей надо перекидывать |
Dron1980 [ 20 июл 2019, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X553SA (X553SA) Замена платы. [РЕШЕНО] |
Терпимее нужно к людям быть Прежде чем создать тему, спросил у гугла в чем отличие плат. Кроме характеристик ноутов на них собранных другой инфы не нашел, может плохо искал И сочувствовать клиентам которые ко мне обращаются не надо, все уходят довольными. Спасибо всем за помощь. |
