N551J (N551JM rev. 2.0) Через раз включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=92458 |
lascorpio [ 21 июл 2019, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | N551J (N551JM rev. 2.0) Через раз включается |
Здравствуйте, ноутбук пришел после залития. Следы жидкости на нераспаянном разъеме J0701, дороги от которого идут в сторону проца, а так же возле мульта в области резистора R5802, по боардвью туда приходит сигнал CORE_PWRGD - этот резистор был заменен на такой же с донора. См. фото. Ноутбук включался с потреблением 0.3А, далее было обнаружено залитие, всё отмыл, пропаял все сгнившие площадки, заменил резистор, прошил биос - ноут запустился, после первого включения он видимо прошил мульт (потребление 1.3А), на второй раз включился нормально с картинкой. Сейчас симптомы следующие: 1. Ноутбук включается и хорошо работает, потребление на старте в районе 2А, но если на какое-то время (5 мин и более), отключить питание (без батареи), то при следующем включении картинки нет и потребление 1.3А, если ноут отключить и еще раз включить - ситуация не меняется. Но если дать ему постоять пару минут во включенном состоянии, затем выключить и снова включить - идет старт и всё хорошо. Впечатление, что залипает мульт и идет перепрошивка. Настройки биос, при этом, не слетают. 2. Так же, произвольно, в какой-то момент, даже если провод питания выдернули на несколько секунд, а не минут - при следующем включении может вообще отказаться включаться, т.е. по нажатию на кнопку напруга прыгает до 0.6-0.8А и сразу тухнет. Еще раз нажмем - тоже самое. Выдернем-вставим питание - без изменений. Решение: выдернуть CMOS и дать автостарт - после этого вставляем батарейку и опять всё работает. Что было сделано: 1. Прошит биос с чистым ME, прошит инженерный биос от N551JW, заменена флешка и прошит дамп биоса с точно такой же платы - без изменений. 2. Пропаяны все элементы вокруг мульта и сам мульт, дважды - без изменений. 3. Запаян мульт с такой же платы с прозвоном всех ножек до платы - по первому симптому без изменений, а вот полное отсутствие включения пока поймать не удалось, тестирую. Изначально было подозрение на плохой контакт или отвал, т.к. второй симптом, как показалось, наблюдался в момент защелкивания платы в корпус, когда идет небольшой изгиб текстолита, но потом такие же симптомы были и при неподвижном состоянии платы, кроме того, непонятен характер их исчезновения путем вытаскивания батарейки CMOS. Прошу совета или направления действий. |
Lendrover [ 22 июл 2019, 10:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N551J (N551JM rev. 2.0) Через раз включается |
lascorpio Очень много текста по проблеме, а самой диагностики не видно. По всей видимости что-то не проходит инит (возможно жидкость там где не видно). Что говорит постка? На каком этапе стопорится? Есть и RG и BW на эту доску. |
lascorpio [ 22 июл 2019, 10:42 ] | |
Пост пока нечем снять. Если тормозит инит, то помогло бы просто его несколько раз включить-выключить, когда залипает, но нужно именно оставить постоять его минуты 2-3 во включенном состоянии, затем выключить и тогда со второго раза он гарантированно включается (без исключений). Т.е. поведение такое, будто он прошивает мульт при первом включении. Вопрос в том, почему он это делает. Опять же, если не отсоединять питание от ноутбука, то включается нормально, без залипов. Сегодня второй день тестов после смены мульта - ситуации, когда вообще отказывается включаться до сброса CMOS, пока не возникало. Т.е. пока только сохраняется проблема с двойным этапом включения. |
Lendrover [ 22 июл 2019, 14:48 ] | |
lascorpio Намекну ешё раз: с чего вы взяли что lascorpio писал(а): будто он прошивает и соответственно идёте по вымышленной неисправности lascorpio писал(а): почему он это делает Так же можно предположить что за 2-3 минуты прогревается любой из камней (проц, хаб, дискрет) и восстанавливается контакт на шарах. Постки нет, ладно. На каком этапе висит?: |
Edn [ 22 июл 2019, 14:53 ] | |
Нормальное поведение для гнилки под SoC |
lascorpio [ 23 июл 2019, 10:56 ] | |
Lendrover писал(а): и соответственно идёте по вымышленной неисправности да, тут вы скорее всего правы Lendrover писал(а): Так же можно предположить что за 2-3 минуты прогревается любой из камней (проц, хаб, дискрет) и восстанавливается контакт на шарах. думал об этом, пробовал немного нагревать плату в районе камней феном, ровно как и подогревать на станции всю плату градусов до 70, а потом включать. Поведение не меняется, включается только со второго раза. За 2-3 минуты под радиаторами при 1.3А никак не может там что-то прогреться выше 70С. Lendrover писал(а): Постки нет, ладно. На каком этапе висит?: сегодня посмотрю, отпишусь спасибо Edn писал(а): Нормальное поведение для гнилки под SoC там отдельный хаб, сильно сомневаюсь, что куда-то под бга всё же затекло, были бы следы, а так залито аккурат с одной стороны где из бга только чипы памяти GPU, да и то очаг далеко от них. |
