Текущее время: 12 ноя 2026, 16:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus X54C (K54C REV 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 10:33
Добрый !
Состав платы
проц - Pentium B960
хаб - BD82HM65
плата - UMA
принесли данный ноут без инициализации, прошил дампом отключающим набортную память, после чего все полетело и работало нормально с внешней планкой памяти, после ноут уехал в другой город, и через неделю примерно принесли снова без инициализации говорят что то же самое слусилось и сдавали мастеру в другом городе и сделать не смогли, разобрал и обнаружил что зачем то паяли кондер бочку на 5ти вольтовой дежурки, хотя с дежуркой проблем не было и нет сейчас. Вообщем на сейчас все питальники поднимаются кроме питания встроенного видео потребление останавливается на 650-700ма и заметил что если отключить плату с кнопки они полностью не отключается потребление падает до 350ма и так висит, если нажать на кнопку то опять поднимается до 650-700ма, проц 100% рабочий подкидывал брал с рабочего ноута, bios прошил тем же дампом еще раз, планку памяти подкидывал другую, хаб HM65 менял и поведение после этого не поменялось, чем обусловлено не полное отключение платы от кнопки ? и на что еще обратить внимание ? спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 10:44
Ну и почему не найти напряжение которое не снимается после выключения, цепь discharge не проверить соответственно? Что со слипами после попытки отключения?
З.Ы. АКБ надеюсь не подключен, а то может банально заряжается и потому потребление такое при выключении?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 11:19
акб естественно отключен работаю с голой платой и кнопкой вкл. Схемы на данную плату нету ето же асус, слипы постараюсь клянть по бордвью как освобожусь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 11:30
Ну если только по бордвью сложновато ориентироваться, можно схему от n73sv взять для поддержки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 11:48
Если была проблема с набортной памятью и ее программно отключили, может пробелма в ней проявилась уже железная?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 12:12
тоже думал но питание памяти поднимается и чипы памяти не грееются, ноут не залитик.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 13:06
Из описания не понятно что происходит при подключении зарядки, самостарт или только дежурки есть и какое потребление от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 13:37
Потребление в дерурном режиме 10-20ма норма, при подключении зу автостарта не происходит, прикидывается полностью здоровым.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 15:00
Кварцы все генерят?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 15:07
посткоды хоть присутствуют?
Флешка биос менялась?
Хаб где покупался? Уверены в его работоспособности?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 15:52
посты сдесь могут быть при отсутствии питания видео ? флека bios нормально шьется и проверку проходит после записи, есть смысл ее подкинуть ? хаб новай 100% и до замены плата вела себя так же.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 16:56
Жизнь на LPC есть? Если да, то подкинуть постку.
Но я бы не сбрасывал возможность дохлой встроенной памяти, ведь не обязательно по питанию могла сдохнуть, все дата и адресные шины в параллель.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 23:34
набортную память на всякий случай снял, флешку менял, на LPC при включении есть импульсы. При отключении платы с кнопки в тот момент когда потребление застывает на 350ма все напряжения на плате так же присутсвуют, что как то странно. А так же заметил что при отключении платы с кнопки, хаб перестает транслировать т.е. падает в "0" PM_SUSC# и PM_SUSB# в мульт для включения вторичек в принципе как и должно быть, но мульт не перестает транслировать SUSC_EC# и SUSB_EC#. И не сомтря на то что хаб уже запретил, и на етих выводах присутвуют 5в и соотвественно все вторички продолжают работать. Может мульт мне воду мутит ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 13:04
stanly писал(а):
И не сомотря на то что хаб уже запретил, и на етих выводах присутвуют 5в
От куда там 5В, может 3.3В? А при включеном состоянии тоже 5В? Q5701 и Q5705 живые?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 14:27
5v там появляются после нажатия кнопки включения , и если отключить плату с кнопки они там же присутвуют постоянно и плата не отключается а постоянно висит на потрблении 350ма , да цепь дисчардж не проверил, проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 19:14
А плате кто скажет, что она уже без набортной памяти?)))/
Почему постку не подцепить? Нету?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 2.1) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 21:11
Разобрался я с этим девайсом, кароче в предыдущем сервисе скололи два смд элемента в цепи фидбэка стаба UP7714B (PU8101) это резистор PR8119 и кондер, хотя смотрел под микроскопом и не увидел элементы 0402 оч. маленькие. И по етой причине +3VAO было 5v и все сигналы включая SUSB_EC# и подобные подтягивались в 5 вольтам. После замены есть старт и картинка новый хаб рабочий, снятие банок памяти при модиф. прошивки Bios отключающим набортную память никак не влияет на работу и страпы переключать не понадобилось, так что если нужно можно снимать. Постку китайскую подкидывал но постов не было, для слота ддр нету к сожалению. Всем спасибо за советы, очень помогли!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
8154
20 сен 2020, 23:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
6680
16 мар 2018, 17:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54c (k54c) нет инициализации - POST e7
alexvpol
09 янв 2018, 13:22
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k54c (k54c rev 2.1) Нет инициализации
teslaaa
13
4265
02 фев 2017, 17:50
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54C (ASUS K54C REV 2.1) Нет детали
Danik
15 янв 2017, 11:00
Danik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, bezotkazov, hyperion5, Madest11, xodik и гости: 66
