Текущее время: 02 июн 2024, 15:47
bicmark
Заголовок сообщения: Asus N56 (N56JR r2.0) Откуда берется сигнал +12VSUS? Добавлено: 30 июл 2019, 22:36 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Привет, всем! Принесли плату от данного ноутбука из другого сервиса. С предысторией клиент самостоятельно решил поменять ОЗУ и ноутбук более не включился. Сейчас же мы имеем: - Плата пытается автостартонуть, потребление поднимается до 0,05А и висит. - на кнопку реагирует
Было обнаружено отсутствие +3V и +5V, по причине отсутствия напряжения на затворах ключей, их формирующих. На затворах напряжение должно появиться из линии 12V, которых нет. А нет их по причине отсутствия +12VSUS (SUSC_EC# на ключе pq9106 присутствует). Я не могу понять откуда берутся эти +12VSUS? По боардвью все элементы, присутствующие на плате, соответствуют номиналам, КЗ по этой линии нет. Если принудительно подать 12V, плата начинает проявлять движения, кулер крутиться, лампочки горят.
