Текущее время: 07 июн 2024, 02:29
NBMK
Заголовок сообщения: Asus K53T реализация графики, как? Добавлено: 23 окт 2012, 08:12 |
Сообщения: 136 Откуда: юг
Asus K53T QBL60 LA-7552P проц AMD A6 3420M с графикой видео 7670G конвертор порта дисплея ANX3110
Помогите разобраться с реализацией видеосистемы на данной платформе. Проблема в том что при загрузке ОС, возникает стоп-экран и ругается на драйвер atikmpag.sys Тут понятно, что неисравен или видеочип, или проц или видеопамять. Отсюда вопрос, при загрузке ОС через что выводится изобр. по умолчанию, через процессор или видеочип? Если отключить в безопасном режиме в диспетчере устройств, процессорную графику, то ОСь загрузится, или же отключить внешний адаптер так же загружается ОС. Процессора нет подбросить и проверить. А может быть там утилита какая есть для переключения графики чтобы выяснить?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T реализация графики, как? Добавлено: 24 окт 2012, 12:49 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
cergiuc писал(а): если да, то можно удалить дрова и поставить сначала на дескретку, а потом на встроеную видяху в большинстве на дискретное видео дрова ставяться лишь после того как будут стоять дрова проца(видео) или мостового. в этой модели не помню...
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T реализация графики, как? Добавлено: 24 окт 2012, 16:57 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
1. Попробуй отключить драйвер в безопасном режиме(если заходит или же "Безопасном режиме с поддержкой командной строки"). 2. Скачай официальный видео драйвер(желательно с сайта производителя ноута ASUS ).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T реализация графики, как? Добавлено: 29 окт 2012, 10:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
NBMK писал(а): Тут понятно, что неисравен или видеочип, или проц или видеопамять.
А вариант, что не поднимается одно из питаний дискретки не рассматривали? На 25-й странице схемы power sequence для графики разрисован.. Изо на LVDS здесь всегда, по-любому, выводится с Display Port процессора,через конвертер, внешний видеочип дает сигнал на проц по PCI-Ex8, а уже процессор гонит его дальше. По блок схеме на 3-й странице это прекрасно видно. ИМХО, если питания не вызывают подозрений стоит сначала поискать проц. P.S. Если кто в курсе, что за приблуда BAKO mode и как оно работает просьба поделиться, то есть понятно - энергосбережение. Включается аппаратно или драйвером? [notended][notended]
